#1 |
Права на безопасность ... Ах 2009
Здраствуйте ,
Есть несколько юзеров , которые только пересматривает инфо, напрм. из формы заказов . Но понадобилось им вывести еще несколько полей ( SalesName нпр. ) , но немогу, нету такого меню пункта "Настройка" для формы. Можно им дасть такое ? Если так - как допусть им такое ? |
#2 |
Аманд
Вывести поле или дать на него права?
#3 |
Я так понял, нет прав на Настройку формы у пользователя. Для этого в каких-то версиях был конфиг. ключ общий, начиная с какой-то версии это был отдельный security key. Если память не изменяет.
Ivanhoe as is.. |
#4 |
Чтобы у пользователя были права на настройку формы, необходимо дать доступ к этому ключу безопасности: Контроль доступа \ Администрирование \ Разное \ Персонализация форм.
| За это сообщение автора поблагодарили: Rimantas (1). | |
#5 |
