Старый 26.03.2014, 16:33   #1
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
AX2012 EP ListPage c группировкой
Доброго дня, соратники!
Есть проблема, может быть подскажете пути решения.
Необходимо на портале ах2012 сделать ListPage для просмотра данных по товарным остаткам. Для этого создали представление на основе нескольких таблиц с использованием суммирования по некоторым полям. На основе этого представления создан Query, который используется в качестве источника данных для формы типа ListPage.
В итоге получили форму, которая в толстой аксапте работает, а на портале ругается следующими словами:
- индекс уже присутствует в словаре
- подкачка не поддерживается для запроса без свойства "ordering"
Мне кажется оно мне хочет донести, что проблема с постраничным выводом на портале.
А вот как с этим бороться - не могу понять...
Есть опыт решения подобной заморочки?
Спасибо!
Старый 27.03.2014, 10:48   #2
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Помню долго мучился с View на портале, не ListPage, в итоге оказалось, что для грида в портале нужен уникальный индекс.
Если открыть View в обозревателе таблиц и посмотреть на поле RecId, оно будет уникальным?
Еще на портале нельзя использовать в объединениях таблиц свойства existsJoin и delay.
Здесь я бы посоветовал либо переписать форму под стиль DetailView на ASP.Net, т.к. в этом случае в гриде можно будет выключить выбор записи и постраничный просмотр, если это не нужно.
Как выключить выбор записи и постраничный просмотр это сделать через ListPage я не знаю. Если разберетесь, напишите пожалуйста!
ax2012
AX2012. Кеширование display method на ListPage. Как? plumbum DAX: Программирование 7 27.03.2015 15:24
AX2012 EP: DateTime to Date dalyet DAX: Программирование 3 20.12.2012 00:11
Принципы разработки для EP ax2012 AlexeyVS DAX: Программирование 1 03.07.2012 12:18
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2012 EP Developer Enhancements Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2011 00:11
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
