Старый 03.05.2011, 12:12   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Lightbulb Проверки Best Practices только для объектов на текущем слое
В приложении есть масса полезных проверок Best Practices, которые помогают выявлять различные косяки в своем и чужом коде. Стоит, однако, отметить, что выполнение этих проверок
  1. в разы замедляет компиляцию;
  2. практически бессмысленно для объектов на "чужих" слоях.
В связи с этим захотелось сделать так, чтобы эти проверки срабатывали лишь для объектов на текущем слое разработки. Для этого оказалось достаточно добавить новое поле, скажем, в SysBPParameters и чуток подрихтовать класс SysBPCheck:
private void doTreeNode(TreeNode _treeNode)
    TreeNodeTraverser   treeNodeTraverser;
    SysBPCheckBase      sysBPCheckBase;
    TreeNode            treeNodeToRelease;
    boolean             checkChildren = true;
    TreeNodePath        parentPath;
    int                 infologLines;
    Map map = new Map(Types::Integer, Types::Integer);
    MapEnumerator enum;
    int length;
    treeNodeToRelease = null;
//  if (_treeNode)                              //-gl00m, 14.02.2011
    if (this.mustCheckTreeNode(_treeNode))      //+gl00m, 14.02.2011
        treeNodeTraverser = new TreeNodeTraverser(_treeNode);
        while (treeNodeTraverser.next()) // Check Best Practices
            if (!sysCompilerOutput)
                setprefix(treeNodeTraverser.infologPrefix());
            treeNode = treeNodeTraverser.currentNode();
            if(treeNode)
                length=strlen(treeNode.treeNodePath());
            else
                length=0;
            //If we are doing a BP check on a Query node within a View node then don't release the view node
            if (treeNodeToRelease && SysTreeNode::isApplObject(treeNode) &&
                (treeNodeToRelease.sysNodeType()!= #NT_DBVIEW || (treeNode && treeNode.sysNodeType()!= #NT_QE) ||
                length < strlen(treeNodeToRelease.treeNodePath()) ||
                substr(treeNode.treeNodePath(),1,strlen(treeNodeToRelease.treeNodePath())) != treeNodeToRelease.treeNodePath()))
                treeNodeToRelease.treeNodeRelease();
//          if (checkChildren ||                        //-gl00m, 14.02.2011
            if ((checkChildren ||                       //+gl00m, 14.02.2011
                substr(treeNode.treeNodePath(),1,strlen(parentPath)) != parentPath) //No longer a child to the parent
                &&  this.mustCheckTreeNode( treeNode )) //+gl00m, 14.02.2011
                sysBPCheckBase = this.getSysBpCheckBase(treeNode);
                sysBPCheckBase.parmSysBPCheck(this);
А это новый метод, который решает, надо ли проверять переданный объект приложения:
// gl00m, 14.02.2011
protected boolean mustCheckTreeNode(TreeNode _treeNode)
    UtilEntryLevel  applObjectLayer;
    UtilEntryLevel  currentAOLayer;
    boolean         ret;
    if (_treeNode)
        ret = true;
        currentAOLayer = currentAOLayer();
        // если разработка ведется на sys-слое, то эта модификация, очевидно, бессмысленна
        if (currentAOLayer > UtilEntryLevel::sys)
            applObjectLayer = _treeNode.applObjectLayer();
            if (    applObjectLayer < currentAOLayer
                &&  enum2str(_treeNode.applObjectType()) != ''
                // в зависимости от настроек можем не проверять объекты, которые расположены ниже текущего слоя
                // NB! это поле надо будет добавить в таблицу и на форму самостоятельно
                ret = !SysBPParameters::find().CheckBPForCurrentAOLayerOnly;
    return  ret;
PS. Модификация сделана для AX 2009, но, думаю, на другие версии перенести ее не составит труда.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), Logger (8), AvrDen (1), MikeR (3), S.Kuskov (3), pitersky (2), JeS (1).
best practice, законченный пример, полезное, слой приложения
kamalblogs: Towards Dynamics Ax Product Certification – Best Practices (Part II) Blog bot DAX Blogs 0 15.04.2010 22:05
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
