Старый 09.07.2014, 09:38   #1
at5454 is offline
at5454
Оптимизация запроса
Здравствуйте! Вот есть запрос в методе. На sql сервере чтоб его ускорить я использовал времнные таблицы и вложенные запросы или еще что нибудь.
А что разрешается сделать в аксаптовком sql?
P.S. связей между таблицами больше никаких нет, параметров других тоже нет.
Заранее Спасибо
public static SMAServiceOrderTable pclose(str 20 _docnum)
SMAServiceOrderTable SMAServiceOrderTable;
N_SMAClaim N_SMAClaim;
T_WriteOnRepair T_WriteOnRepair;
select firstonly SMAServiceOrderTable where SMAServiceOrderTable.stageid == 'Закрыт'
join N_SMAClaim where SMAServiceOrderTable.serviceorderid == N_SMAClaim.DOCNUM
join T_WriteOnRepair where N_SMAClaim.t_repairid == T_WriteOnRepair.repairid
&& T_WriteOnRepair.docnum == _docnum;
return SMAServiceOrderTable;
Старый 09.07.2014, 10:06   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Таблицы T_WriteOnRepair и N_SMAClaim участвуют в запросе только для фильтрации, данные из них потом нигде не используются? Если так, то можно смело заменить "join" на "join TableId from", а учитывая firstonly даже на "exists join".
Если структура данных позволяет, то лучше разбить запрос на несколько. Т.е. если допустим поле docnum в таблице T_WriteOnRepair уникально, то лучше отдельным запросом выбрать нужную запись в этой таблице и взять из неё repairid, и т.д.
Ну и конечно индексы. Если нужных индексов ещё нет, то создайте - будет хороший прирост в скорости.
Старый 09.07.2014, 11:34   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Также хорошим тоном считается использование метода find(). Например:
static InventTable find(ItemId      itemId,
                        boolean     update = false)
    InventTable  inventTable;
    inventTable.selectForUpdate(update);
    if (itemId)
        select firstonly inventTable
            index hint ItemIdx
            where inventTable.ItemId == itemId;
    return inventTable;
// no comments
оптимизация запроса статистики по клиенту wojzeh DAX: Программирование 2 26.04.2011 05:08
Оптимизация запроса - ranges kashperuk DAX: Программирование 13 31.01.2011 20:19
Оптимизация запроса oleg_e DAX: Программирование 16 11.01.2008 10:22
Опять оптимизация запроса KpecT DAX: Программирование 3 02.11.2007 14:41
Оптимизация запроса Янка DAX: Программирование 1 27.04.2006 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
