Старый 11.07.2014, 10:47   #1
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
Для работы с SQL Server используются следующие функции:
ConnectStr := STRSUBSTNO('Provider=SQLOLEDB;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=%1;Data Source=%2',DatabaseName,ServerName);
adocon.ConnectionString(ConnectStr);
adocon.ConnectionTimeout(60);
adocon.Open('','','',0);
adocon.CommandTimeout(0);
Проблема возникает, когда пользователь работает в сессии с типом учетной записи = База Данных (не Windows).
Подключение к серверу требует ввести логин и пароль, что совсем нежелательно для оперативной работы в системе.
Нашла свойство adocon.Properties("Prompt") = 4, которое позволяет избежать ввода пароля. Но как его задавать в Navision, и будет ли оно работать - вот вопрос????
Старый 11.07.2014, 11:19   #2
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
Вернее,
если пользователь работает под логином SQL , при запуске задания дополнительно запрашивается логин и пароль. Что можно сделать, чтобы пароль запрашивался только 1 раз- при входе в Navision?
Старый 11.07.2014, 18:15   #3
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Можно создать настройку, где определить код пользователя SQL и пароль (2 поля). Переделать вызов ado, чтобы брал пользователя и пароль из этой настройки.
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 14.07.2014, 09:28   #4
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
Руководство не желает использовать данный вариант.
И, похоже, свойство Properties("Prompt") = 4 тоже нельзя использовать. Система ругается, что оно должно быть в режиме чтения.
Остается одно - оптимизации с помощью SQL не будет, если пользователь работает в сессии не с типом Windows.
Старый 14.07.2014, 11:29   #5
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
C windows аутентификацией вы мало что можете сделаеть через ADO. Тк. пользователь НАВ на уровне SQL имеет роль public. Можно, конечно, дать и доп. права, и процедуры переписать для запуска от имени sa. С точки зрения дальнейшей поддержки оптимальный вариант - настройка для логина SQL. IMHO.
Старый 14.07.2014, 14:02   #6
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
Спасибо. Похоже, Вы правы.
Старый 15.07.2014, 09:53   #7
rmv is offline
rmv
Ничего не мешает вин. пользователей включить в определенные роли, которым дать права на хранимые процедуры. Ту же самую процедуру придется проделать и для SQL логина (логина).
С точки количество времени, потраченного на настройку системы безопасности в целом win логины предпочтительнее, т.к. правами можно оперировать на уровне групп пользователей в Active Directory.
Касаемо запуска хранимых процедур через ADO для изменения данных, тут нужно четко понимать что действия в Наве и через ADO идут в разных транзакциях со всеми вытекающими.
У себя постепенно перехожу от ADO к запуску хранимых процедур в одной с Навом транзации
Старый 16.07.2014, 10:30   #8
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Большое спасибо, подход очень интересный, будем экспериментировать.
а не возникает проблем с синхронизацией ?
например, нужно сначала прогнать код SQL а затем снова код Navision с использованием полученных данных
т е
1. мы кладем инструкцию SQLtxt в табличку
2. через триггер запускается exec(@SQLtxt)
--вопрос - вот будет ли Navision ждать окончания исполнения exec(@SQLtxt)????
3. снова код navision
Старый 16.07.2014, 13:17   #9
rmv is offline
rmv
Это же обычный триггер. Конечно будет ждать окончания выполнения.
Старый 16.07.2014, 16:16   #10
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
Спасибо!
Старый 21.07.2014, 15:27   #11
sanya_123 is offline
sanya_123
спасибо за подсказанный способ! красиво выглядит.
но у меня и у helga7289 при попытке исполнения любого кода, который вызывает модификацию данных, вылазит ошибка :
50000,"42000",[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]forbidden
триггер на вставку не отрабатывает.
при этом если передать инструкцию SQL типа "select 1" и т п- триггер на вставку отрабатывает без ошибок.
подскажите, в чем может быть дело?
в базе мы dbo.
Старый 21.07.2014, 20:19   #12
rmv is offline
rmv
Видимо сработала защита от вставки в таблицу только из Нава и только кодом:
if not app_name() IN ('Microsoft Business Solutions-Navision client', 'Microsoft Dynamics NAV client', 'Microsoft Business Solutions-Navision', 'Microsoft Dynamics NAV','C/ODBC','C/FRONT','Navision Application Server', 'Microsoft Dynamics NAV Application Server','Navision VIP Application Server')
raiserror ('forbidden', 16, 1)
Вы Вас какой клиент Нава?
PS. Благодарный отзыв на mibuso приветствуется
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
