Старый 26.09.2014, 17:53   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
WMS или как сделать красиво отображение занятости площадей на складе
Добрый день!
Меня интересует следующее. Есть вводные данные из таблицы WMSLocation.
Там у меня корректно отображается информация о свободных и занятых паллетах.
Эту информацию люди каждый день выгружают в эксель и вставляю в текущую дату.
Дальше гистограммы ГПР, и имею следующее рисунок из вложения. То есть красивешно для взрослых дядей в экселе все рисуется и видно по зонам на сколько процентов загружено и общий тренд. А как мне все это сделать прямо в Аксапте? Какие здесь способы могут быть?
Вариант1 - Использую класс ComExcelDocument_RU и каждый день ставляю значения из WMSLocation?
Вариант2 - сделать эксель файл как объект AOT выгружать данные по расписанию, и выводить его через технологию OLE?
Очень бы хотелось чтобы подсказали как все это красивешно реализовать.
Миниатюры
Старый 26.09.2014, 18:09   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
может это поможет:\Forms\Tutorial_Form_Graph
Старый 26.09.2014, 20:34   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Excel легко может брать данные с SQL server при открытии документа.
Зачем тут аксапта?
Старый 29.09.2014, 17:22   #4
t540 is offline
t540
Показометр + отчет
Я бы в ролевые центры вывел указатель уровня заполненности склада, а при нажатии на него - переход в детальный отчет RS.
Проблема, конечно, в том - как в VS красивый отчет сделать...
Старый 29.09.2014, 18:00   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от t540 Посмотреть сообщение
Power BI? Там такую красоту можно делать, ух
kurthatlevik: AX 2012 R3 : Do not enable WMS-II and the new Warehouse and Transportation management in the same installation Blog bot DAX Blogs 0 15.05.2014 19:11
kurthatlevik: Turn your Dynamics AX WMS from ‘Where’s My Stuff’ to an actual ‘Warehouse Management System’ Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2013 19:11
Сделать левый join или сделать динамическую группировку в GRID kadet DAX: Программирование 10 12.03.2013 12:07
DynamicsAxSCM: WMS in Microsoft Dynamics® AX 2009. Shipping Process Overview Blog bot DAX Blogs 4 21.04.2009 00:30
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
