#1 |
Получить значение Метки из поля с типом Набор параметров
Коллеги, добрый день!
Ситуация следующая. Необходимо настроить отчёт. Для отчёта получаю данные с помощь. SQL запроса. Для отчёта необходимы поля с типом Набор параметров. Если в запросе указать название такого поля, то в таблицу подтянется числовое значение. Вопрос, как можно с помощью запроса вытащить Метку? |
#2 |
Чайный пьяница
Добрый день.
Если ваше поле называется new_optionset то в запросе используйте new_optionsetName.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#3 |
Спасибо за ответ!
Но, увы. У меня не получается. Ошибка "Invalid Column Name". Поле называется FinalStatus. Если я правильно понял ваш ответ, то должен прописать запрос вида: SELECT FinalStatusName FROM tablename |
#4 |
Чайный пьяница
Ответ прост.
1. Не используйте таблицы. 2. Не используйте вьюхи. 3. Используйте фильтрованные вьюхи типа FilteredAccount. Точно FinalStatus? Не new_FinalStatus? Что за сущность такая?
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 14.10.2014 в 18:40. |
#5 |
#6 |
Чайный пьяница
Покажите, пожалуйста, скриншот сего дивного атрибута.
#7 |
Вот! В запросе, название поля писал полностью, как на скрине
#8 |
Чайный пьяница
О том и говорю.
Пробуйте следующий запрос: X++: Select
mrv_finalstatusname
From Filtered<Entity Logical Name>
| За это сообщение автора поблагодарили: Prok (1). | |
#9 |
