Старый 17.03.2022, 23:50   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 913 (31) +++++++
? Слетает свойство объекта после релиза
Добрый вечер!
По итогам переноса решения с preproduction на production, в DAX 2009, возникает проблема - изменение свойства определенного (кастомного) объекта (всегда меняется на определенное значение).
Под переносом следует понимать:
1. Глобальную компиляцию preproduction.
2. Остановку служб АОСов preproduction и всех production;
3. Копирование файлов-слоев приложения;
4. Запуск АОСов;
5. Глобальную компиляция production.
Как это выглядит в системе:
Preproduction подключен к контролю версий. Редактирование должно создать запись изменения в VCS - этого не происходит.
Результатом редактирования объекта является изменение значения поля modifiedDateTime в UtilElements/UtilIdElements (даже если и обойти контроль версий) - этого не происходит.
Значение поля code в UtilElements/UtilIdElements - отличается от корректного.
Соответственно, в свойствах объекта видим, что его дата изменения равна дате последнего изменения объекта (дате исправления проблемы), а значение свойства проблемного поля не равно корректному (словно исправления и не было).
Кода изменяющего значение свойства объекта не выявлено.
Озвучьте, пожалуйста, свои соображения на данную тему.
В каком направлении стоит двигаться для решения проблемы?
Как скорректировать себестоимость в складских проводках, чтобы она была похожа на себестоимость после закрытия склада Ace of Database DAX: Программирование 9 26.05.2014 14:41
Выйти из ячейки грида после двойного клика S.Kuskov DAX: Программирование 9 14.01.2011 13:12
Как автоматически открыть lookup после нажатия ctrl+n Dima_Dima DAX: Программирование 11 13.10.2008 14:41
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
