Старый 17.11.2014, 07:42   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Посоветуйте компьютер для разработки и DEMO
хочу, чтобы AX 2012 работала быстро (особенно для DEMO)
в пределах $3000 посоветуйте комп пожалуйста
Старый 17.11.2014, 08:16   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
главное чтоб достаточно памяти (16 GB должно хватить) и SSD. Можно даже парочку таких дисков, один для SQL, другой для всего остального.
Проц не так важен. При бюджете в 3 тыс. он полюбому будет достаточно хорош. Мне мой i7 до 50% редко удается нагрузить.
Если DEMO виртуалку гонять собираетесь, то памяти можно еще больше. И снести SQL файлы на отдельный SSD диск.
Старый 17.11.2014, 09:22   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А если без SSD (дорогие заразы ) ?
Что лучше брать ?
Старый 17.11.2014, 09:29   #4
macklakov
Экономь на чем-то другом. Можешь взять не самый большой, чисто чтобы базу на нем держать.
Последний раз редактировалось macklakov; 17.11.2014 в 09:37.
Старый 17.11.2014, 09:58   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
для демо можно Azure использовать, только не забывать раз в месяц делать новую бесплатную подписку
Старый 17.11.2014, 10:17   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Они же заразы недолговечные, ограничено число записей. А база постоянно что-то пишет на диск (лог транзакций и.т.п.)
А как вы их ставите ? В Raid ? Или достаточно просто подключить.
Старый 17.11.2014, 10:22   #7
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Если бы месяц. Через два дня кончается.
Старый 17.11.2014, 10:48   #8
виртуалка на ssd постоянно. почти год. полет нормальный.
Старый 17.11.2014, 11:34   #9
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Какие-то новые условия? Раньше разовая бесплатная подписка давалась, сейчас нет так?
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 17.11.2014, 18:54   #10
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
а у вас сколько запускается клиент из DEMO-VM AX2012 R3?
у меня 2-3 минуты надо ждать. кто-нибудь знает, в чем может быть проблема?
Старый 18.11.2014, 10:55   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Если сделать глобальную компиляцию, реиндексацию БД, а также в шарепойнте у всех заданий поставить "запускаемость" не раз в минуту, а хотя бы раз в час - то виртуалка даже на 12 Гб оперативки "взлетит" (8 мало). Само собой - какие-то штуки типа Workflow может и не стоит так делать... Но там порядка 300 заданий - если тем из них, кто запускается 1 раз в минуту - увеличить время хотя бы до часа (а то и дня) - то будет вообще все летать.
Старый 18.11.2014, 15:49   #12
nYury is offline
nYury
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
там телефон и кредитку требуют...
а так интересно было бы посмотреть...
Старый 18.11.2014, 17:23   #13
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
так за сколько клиент запускается в итоге?
у меня первый раз после загрузки - 3 мин, второй - 2
и где именно надо в шарепоинте поменять "запускаемость"?
Старый 18.11.2014, 17:41   #14
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Sharepoint Central Administration -> Monitoring -> Timer jobs
У меня сам клиент запускается достаточно быстро. Правда АОС стартует небыстро. Ноут с 16 гигами, под виртуалку выделено 13 Гб.
Старый 18.11.2014, 17:44   #15
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
последняя R3 версия?
у меня вот такая Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Solution Demo Package V1.0
Старый 18.11.2014, 17:55   #16
oip is offline
oip
Axapta
Последняя. Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Demo VM A. Только что засек - первый раз полторы минуты запускается. Далее секунд 10. С ролевым центром чуть дольше.
Последний раз редактировалось oip; 18.11.2014 в 17:58. Причина: не так
Старый 18.11.2014, 18:01   #17
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Рекомендую mac mini.
Юзаю около полугода.
- Снёс MacOS, поставил WIN2008 Server.
- Установил чистую AX2012R3 без виртуалок + портал + SSRS
- По скорости работы всё очень быстро, как в 2009.
- Сервер очень маленький, полностью бесшумный. Включен только в 220В, остальное WiFi. Доступен в локальной\internet сети через RDP.
- На нем же крутится AX2009 и ещё куча разной ботвы.
http://www.apple.com/mac-mini/
Вложение 9055
Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 18.11.2014, 19:05   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересный подход.
А чем вам обычный комп с SSD винтами не подошел ?
Обошлось бы наверно дешевле.
Сервер mac дорогой был ?
Старый 18.11.2014, 19:13   #19
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
там стоит PCI-E XP941 SSD от Samsung
он в 2 раза быстрее обычных SSD
но его сложно купить отдельно
минус в том, что там ноутбучные процы медленные
и памяти 16 максимум
Последний раз редактировалось lvan; 18.11.2014 в 19:49.
Старый 18.11.2014, 19:14   #20
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Я так понимаю, самосбором уже никто, кроме меня, не увлекается?
За $3000 можно ракету для Ax собрать, если вспомнить, что на видеокарту тратиться не надо.
В том числе и с SSD и RAID для базо+приложение помойки.
Навскидку, в бюджет должно влезать (цены среднепотолочные, но запас должен быть):
i5-4570 ~ 10000
16 Gb RAM ~ 7000
SSD 256 ~ 7000
HDD 2* 1Tb ~7000
Мат. плата ~6000
Остальное (корпус/БП/всякое) ~ 4000-5000.
Монитор не требовался.
Если деньги остались - то меняется проц на i7/добивается память/меняются винты на 2Tb.
Можно заказать сборку, но я бы собрал сам.
По конкретным брендам/моделям - уже разговор нужно вести при личном общении.
SSD лучше брать Enterprise серий (Intel S3500) - у него запас по записи гораздо больше, но дороже, да.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 18.11.2014 в 19:26.
emeadaxsupport: AXContent: Partners: Do you have all the demo data resources you need? Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2014 01:12
emeadaxsupport: Connecting Retail Components on an External Computer to the Microsoft Dynamics AX R3 Azure Lifecycle Services Demo Virtual Machine Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2014 00:13
ax2009 demo vpc: полностью настроенная виртуальная машина со средствами разработки mazzy DAX: База знаний и проекты 76 27.12.2010 11:16
Jose Lorenzo: Demo data utilities – Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2010 09:15
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 - Demo Data Released Blog bot DAX Blogs 1 11.07.2008 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
