Старый 14.01.2015, 12:14   #1
alex100 is offline
alex100
Ошибка в процессе настройки ADFS
Пытаюсь настроить ADFS по данному руководству
http://blogs.msdn.com/b/niran_bellia...yment-ifd.aspx
На шаге
Step5: On the System Checks page, review the results, perform any steps required to fix problems, and then click Next.
получаю следующую ошибку
В чем может быть проблема?
Старый 14.01.2015, 18:28   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
This data is typically located on the Web site where the Active Directory Federation Services (AD FS) 2.1 is running. To verify the correct URL, open an Internet browser by using the URL to view the federation metadata. Verify that no certificate-related warnings appear.
Старый 16.01.2015, 10:28   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Проблема может быть в том, что сервис недоступен Через браузер открывается? С сертификатами нет проблем?
Старый 16.01.2015, 13:07   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Привет всем.
Эту проблему побороли.
Но в данный момент не доступен federationmetadata по внешней урле, которая указана в настройках организации. (internalcrm.domain.com)
сайт sts1.internalcrm.domain.com/federationmetadata ..... доступен из браузера и ADFS схавал его.
Но сейчас проблема с шагом (Add Relying Party Trust. In the Add Relying Party Trust Wizard, click Start.)
По вот этой ссылке. ТЫЦ
Вот что выдает сайт (см. картинку)
Миниатюры
Все что вам нужно - это мозК
Старый 16.01.2015, 14:38   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
решил. не актуально
Ошибка при настройки ADFS + IFD Lovilas Dynamics CRM: Администрирование 6 08.11.2013 11:53
furnemont: CRM 2011: ADFS error 317 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.01.2012 15:11
Ошибка в рабочем процессе с шагом ожидания Why not? Dynamics CRM: Функционал 2 02.11.2010 16:36
Ошибка мастера настройки CRM client для Outlook Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 3 01.06.2009 16:03
Ошибка мастера настройки клиента Outlook aloha Dynamics CRM: Администрирование 16 08.07.2008 20:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
