Старый 30.04.2008, 08:23   #1
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Перетаскивание полей в гриде...
на одной из форм не могу менять местами поля в гриде...где какое свойство поменять нада???
Старый 30.04.2008, 09:12   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
На некоторых элементах, есть свойство AllowUserSetup.
Старый 30.04.2008, 09:16   #3
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
оно меня в значении yes стоит на design...больше такого свойства нигде не нашел...оно??? мод программно где меняется...
Старый 30.04.2008, 09:17   #4
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
а ну еще на табпэйджах есть но то же йес стоит...
Старый 30.04.2008, 09:20   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Ещё может на группах стоять в которых находятся эти контролы.
Программно может. Почему нет.
А вы только перетаскивать не можете или данные менять тоже?
Старый 30.04.2008, 09:21   #6
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
перетаскивать...добавлять поля в настройках...а строки в грид добавляются без проблем...это на справочнике основных средств...
Старый 30.04.2008, 09:25   #7
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
или не туда опять смотрю или там нету этого свойства...
Старый 30.04.2008, 09:26   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Еще в 3 были проболемы с перетаскиванием последней колонки в гриде.
Старый 30.04.2008, 09:27   #9
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
у меня 4 стоит...и не перетаскиваются все а не только последняя...
Старый 30.04.2008, 09:29   #10
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
В этой форме надо смотреть на метод tabChanged.
Удалите его и увидете что перемещение откроется.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2), TasmanianDevil (1), V777 (1).
Старый 30.04.2008, 09:31   #11
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
О! то что нада...спасиба...
Старый 26.03.2015, 14:25   #12
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
А как быть если tabChanged() необходим?
Старый 26.03.2015, 14:54   #13
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Через таймер на форме проверять, что стала активной другая вкладка
Старый 26.03.2015, 15:40   #14
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Можно перекрыть TabPage.pageActivated()
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (2).
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Группа полей exodus DAX: Программирование 2 04.08.2008 12:16
оптимальное кол-во полей в таблице SHiSHok DAX: Программирование 9 30.04.2008 18:31
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
