Старый 03.04.2015, 15:44   #1
Что сделать, чтобы сбросить кэш кода класса, который выполняется при вызове сервиса
ax2012. есть класс RetailTransactionServiceOrders и метод searchCustomerOrderList
этот метод вызывается из класса RetailTransactionService
который, в свою очередь, реализует на X++ логику поиска заказов для serviсе
который, в свою очередь вызывается из POS
вчера для отладки я изменил код в этом методе.
сегодня удалил код из слоя sys
но сервис все равно работает по старому!!!
по-видимому где-то есть кэш кода. Подозреваю, что это dll-библиотеки.
Делалось:
* Инкрементная компиляция в CIL
* AOS перезагружался
* у пользователя галочка "выполнять в CIL" включалась/выключалась
* IIS перезагружался
* кэши в средствах разработки сбрасывались. все 4 = словарь, элементы и прочее
Что нужно сделать, чтобы сбросить кэш кода и заставить сервис выполнять текущую версию кода?
Похожая тема: Не обновляется класс при пакетной обработке
cil, xppil, инкрементная компиляция, инкрементный cil, кеш, полезное
Channel9: Peter Villadsen and Gustavo Plancarte: X++ to MSIL Blog bot DAX Blogs 30 24.08.2010 17:11
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The HELLO command failed. Andrew Akhmetov DAX: Программирование 4 09.04.2008 13:24
Отображение названия вместо кода! demID DAX: Программирование 31 05.10.2004 00:03
Оптимизация кода X++ Владимир Максимов DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
