Старый 27.11.2020, 12:59   #1
Pr0svet is offline
Pr0svet
Автозаполнение полей из связанной сущности
Добрый день!
Подскажите можно ли штатными средствами сделать автозаполнение полей в реальном времени из связанной сущности, не при создании а при прикреплении.
Например: я выбираю запись в локап поле и в другом поле подставляется значение из привязанной записи
P.S. рассчетное поле не подходит, так как его нельзя потом изменить
Старый 27.11.2020, 18:41   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Если надо именно в реальном времени, то вам придется писать код, который это для вас сделает.
Если же после сохранения тоже подойдет, то без кода через Workflow.
Автозаполнение полей встречи Павел Бевзенко Dynamics CRM: Функционал 5 27.05.2019 21:06
CRM 4.0 Присвоение одному атрибуту сущности значения другого атрибута связанной сущности probka Dynamics CRM: Разработка 13 20.03.2012 11:00
Данные из связанной сущности. KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 28 27.12.2011 11:33
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Тип грида (GridType) при выводе списка связанной сущности alsherin Dynamics CRM: Разработка 4 07.07.2009 19:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
