|  07.08.2015, 13:06 | #1 |
| Еда - топливо, Одежда - н | Синхронизация групп рассылки с рабочими группами в CRM
			Привет всем.  Кто-то пробовал осуществить такой механизм как: Синхронизировать группы рассылки с рабочими группами в CRM, а именно участников этих групп. Если да, то подскажите, в какую сторону копать? Я так понимаю нужно бы дляначала посмотреть API Exchange...
				__________________ Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
|  07.08.2015, 14:27 | #2 |
| Чайный пьяница |
			Да, скорее всего так. Но сам понимаешь, что это извращение. Чтобы не заморачиваться проще всего создать в CRM Queue c имейлом необходимой группы рассылки и отсылать имейл  в этот Queue. А уже дальше Exchange будет выполнять всю грязную работу. Просто получатели будут храниться не в двух местах, а в одном.
				__________________ Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
|  07.08.2015, 14:36 | #3 |
| Еда - топливо, Одежда - н | Цитата:
			Сообщение от a33ik
			   Да, скорее всего так. Но сам понимаешь, что это извращение. Чтобы не заморачиваться проще всего создать в CRM Queue c имейлом необходимой группы рассылки и отсылать имейл  в этот Queue. А уже дальше Exchange будет выполнять всю грязную работу. Просто получатели будут храниться не в двух местах, а в одном.  Но вот использованеие групп, чуток не то в моем случае. Группы используются просто как агрегатор людей, которые имеют там какие-то права и т.д. И заказчик хочет, администрировать наполнение этих групп людьми отталкиваясь от Exchange. То есть убрать на строне СРМ это... и переложить на сторону Exchange
|  07.08.2015, 14:48 | #4 |
| Чайный пьяница |
			Ну так а я что предложил. Рассылка то всё равно будет выполняться используя CRM?
|  07.08.2015, 14:56 | #5 |
| Еда - топливо, Одежда - н | Цитата: Рассылки НЕТ и не надо
|  07.08.2015, 15:05 | #6 |
| Чайный пьяница |
			Тогда... Exchange API. Слышал, что оно гадкое и трудноосмысляемое от людей, которые занимались этим.
|  27.08.2015, 15:12 | #7 |
| Moderator |
			Группы Exchange = группы в AD. В этом плане, курить API Echange не обязательно, можно синхронизироваться напрямую с AD. Нужно только договориться, чтобы нужные вам группы складывали в определенный каталог. Вторая сложность: в группы CRM можно добавить только пользователей CRM.
				__________________ http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.   MS Certified Dirty Magic Professional |
|  27.08.2015, 15:15 | #8 |
			thx
