Старый 25.09.2015, 16:57   #1
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Форма для анализа сопоставления
Пользователи жалуются, что неудобно смотреть какие проводки друг с другом сопоставились в форме " Редактирование сопоставленнных проводок" (по клиенту).
Кто-нибудь дорабатывал эту форму чтобы было более наглядно? Или, может, в новых версиях какие-то красивые решения есть, не знаете? Чтобы не изобретать велосипед, собственно
AX 2009
Старый 28.09.2015, 09:03   #2
nataLIE is offline
nataLIE
Аватар для nataLIE
13 / 10 (1) +
Форма служит не для анализа, а для реверса
Для анализа данных делали бухгалтерам отчет с выводом в Эксель с отражением сопоставлений, их дат, сумм, начисленных курсовых.
Но он, кстати, не сильно востребован. Масштабно сопоставления бухгалтерам выверять не надо, достаточно анализировать сальдо в оборотно-сальдовых ведомостях. А если уж что-то не сходится, то тогда идут в сопоставления.
PurchBookVATProcessLogTransOper_RU
Старый 28.09.2015, 09:52   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
А что за бизнес-процесс такой "смотреть какие проводки друг с другом сопоставились"? Чего пользователи (какие именно) хотят увидеть и зачем?..
Старый 28.09.2015, 10:24   #4
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Обычно анализируют суммы в форме Оборотно-сальдовая ведомость в модуле Расчеты с клиентами. А чтобы не нравилась форма редактирования сопоставленных проводок - такого не было.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 28.09.2015, 10:35   #5
nataLIE is offline
nataLIE
Аватар для nataLIE
13 / 10 (1) +
Иногда, например, в схеме Комиссионной торговли, когда в Аксапте ведут и торговую и производственную компании, бухгалтерам приходится анализировать сопоставления.
Все заканчивается анализом сумм в ОСВ, если сальдо совпадает Если нет, надо смотреть, что с чем сопоставили, особенно если отгрузки экспортные.
Старый 28.09.2015, 11:42   #6
ice321i is offline
ice321i
Из стандарта - на форме Реверса сопоставления, можно вызвать Историю сопоставления по кнопке Запрос --> История.
Из доработок:
Делали галку "Отобразить только отмеченные" на форме Реверса сопоставления, бух. выделял нужную проводку для рас сопоставления и по этой галке все сопоставленные проводки отфильтровывались.
На форме проводок внизу сделали грид который отображает CustSettlement для текущей проводки. Очень да же удобно.
Старый 29.09.2015, 11:09   #7
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от ice321i Посмотреть сообщение
А что это за форма? Не нашли такой в 2009й. Есть только периодическая операция "Периодический реверс", там нет никаких запросов.
Старый 29.09.2015, 11:17   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Из формы Клиенты кнопка Функции - Редактирование сопоставленных проводок, в открывшейся форме кнопка Запросы - История.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 29.09.2015, 15:24   #9
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Да, эту я знаю. Спасибо. Ее также можно вызвать из формы Проводки (модульные).
Как класс->запрос->форма. Как такое создать? kitty DAX: Программирование 16 09.09.2014 12:52
dax 2012. Приходный ордер (Форма М-4) bender DAX: Функционал 4 19.02.2014 11:04
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
