Старый 29.09.2015, 15:05   #1
MazterHan is offline
MazterHan
? Проблема с импортом файле в AX
Доброго всем дня!
Возникла проблема с импортом данных в AX.
Когда загружаю *.xlsx или *.xls файл в Аксапту- мне не позволяет выбрать лист Excel для импорта.
Может, кто-то стыкался с таким траблом?
Старый 29.09.2015, 16:16   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Данная проблема с выбором возникает, если установлен Office 365 или 2013. Для 2010 этой проблемы нет. Приходится обходиться CSV.
Старый 29.09.2015, 16:26   #3
MazterHan
У нас на contoso стоит 2013 и все ок. Более того на терминальном сервере установлен MS Offise 2010 и тоже не без проблем((
Да и как версия программы может влиять на файл?
Старый 29.09.2015, 23:07   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Запросто влияет - библиотеки от офиса данные в АХ передают. Встречал ситуацию, когда после обновления офиса вообще всё падало - офисные приложения работали нормально, но АХ использовала старые библиотеки, прописанные в реестре. Рекомендую поиграть с бубном: попробовать проимпортировать на машине с другой версией офиса, поменять названия файла и листов, чтобы были только английские буквы и цифры, без русских.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: MazterHan (1).
Старый 30.09.2015, 14:57   #5
MazterHan
Переставил Office с 2013 на 2010- выдало ошибку "Эта версия Microsoft Excel не поддерживается.-Поставщик "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" не зарегистрирован на локальном компьютере."
Как можно такое починить?
Старый 30.09.2015, 15:55   #6
KiselevSA
Скачать и установить AccessDatabaseEngine*. Внимание! Если установлена x64 ОС и такой же офис, то установка библиотек доступа может не спасти от данной ошибки. Устанавливал библиотеки доступа x32 на компьютер, но DAX упорно не видит их, пытается использовать дефолтные 64 и падает с ошибкой, т.к., похоже, их не поддерживает в движке импорта и экспорта.
Лечение: ставить x32 Office на x64 ОС.
За это сообщение автора поблагодарили: RAN7 (1).
Старый 01.10.2015, 11:27   #7
MazterHan
кое-как заработало (есть выбор листов).
Но тут же возникает следующая проблема: при "предварительном просмотре исходного файла" вырубается служба Microsoft Dynamics AX Data Import/Export Framework , а сам AX выдает ошибку
Старый 07.10.2015, 16:48   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
посмотри третий пункт http://alexvoy.blogspot.ca/2015/10/d...tup-notes.html
Felix nihil admirari
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
