Старый 20.01.2015, 17:06   #1
Fergh is offline
Fergh
CRM 2013. Некорректная работа штатного мастера отчетов.
Товарищи коллеги, добрый день.
Следующий косяк встретил. Настраиваю штатным мастером отчетов в CRM 2013 отчет. Доходя до шага настройки группировка и создание раскладки столбцов - в всплывающем окошке выбираешь любой параметр/поле/атрибут, а он не передается в родительскую форму. Опять нажимаешь "добавить поле/атрибут/группировку", добавляешь, а он не добавляется.
Настройку проводил в IE 11, в Google Chrome. В IE вообще кнопки ОК на этом окошке не функционируют и не выдается список подчиненных полей, а Хроме кнопка Ок срабатывает, но выбранный атрибут не передается в родительское окно.
На предыдущих шагах все окна и кнопки работают корректно.
Попробовал под разными пользователями - везде одинаковый результать.
Подскажите в какую сторону копать - в настройках браузеров или что-то в CRM пыцкать?
Старый 20.01.2015, 19:59   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не удалось повторить вашу проблему ни в IE 10, ни FF 29. У меня установлен первый сервис пак, а у вас?
Старый 21.01.2015, 09:41   #3
Fergh is offline
Fergh
Сделал видяшки с проблемой - создание отчета в IE 11 и создание отчета в Хроме. По обновлениям - уточню еще.
Старый 21.01.2015, 10:05   #4
Fergh is offline
Fergh
upd. Зашел на другой машине. Повторил действия. В Гугле проблема сохранилась. А вот в IE отчет создается без проблем. Видимо, какие-то косяки на моем компе. Вывод - Гугл хром не всегда подходит для работы с мастером отчетов.
Есть у кого-нибудь мысли в каких локальных настройках порыться? Делал полное обновление винды недели две-три назад.
Старый 21.01.2015, 11:30   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Вспомнилось
Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем черепаха, и находится позади её на расстоянии в тысячу шагов. За то время, за которое Ахиллес пробежит это расстояние, черепаха в ту же сторону проползет сто шагов. Когда Ахиллес пробежит сто шагов, черепаха проползет ещё десять шагов, и так далее. Процесс будет продолжаться до бесконечности.
Вывод: Ахиллес никогда не догонит черепаху
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 21.01.2015, 14:49   #6
Артем Enot Грунин
Проблему увидел. Вы так и не ответили, установлены ли у вас последние обновления для CRM? В прошлых версиях системы, был аналогичный глюк с этим диалогом. Он решался добавлением страницы "about:blank" в список доверенных узлов в IE, иначе, видимо были какие-то проблемы с кросс-доменным скриптингом или чем-то еще.
Старый 22.01.2015, 10:18   #7
Fergh is offline
Fergh
Артем, установлен SP1.
Старый 22.01.2015, 11:33   #8
Артем Enot Грунин
Тогда, вероятно что-то с настройками безопасности браузера. Насколько я знаю, последние версии Google Chrome и Mozilla Firefox по умолчанию используют системные настроки прокси и зон безопасности из IE. Попробуйте добавить сайт CRM в доверенные узлы. Если не поможет, попробуйте поменять настройки вплоть до полного отключения безопасности.
Старый 26.01.2015, 12:06   #9
Артем Enot Грунин
Cчитайте что GC больше не поддерживается CRM. В новых версиях этого браузера не работает множество функций системы.
Старый 26.01.2015, 20:21   #10
Fergh is offline
Fergh
Вылечил.
Просто откатил 11 IE до предыдущей версии.
У меня локально win 7 стоит. Из-за обновления до 11 версии IE также перестал корректно работать также используемый в работе CRM 4.0 (глючили списки в Outlook клиенте).
Через "Пуск" - "Панель обновления"- "Центр обновления Windows" - "Установленные обновления" нашел нужный IE 11 и удалил. После перезагрузки восстановился 9 IE. C ним все заработало - и мастер отчетов в crm 2013 и списки в crm 4.0.
Старый 27.01.2015, 11:34   #11
Артем Enot Грунин
Можно было просто попробовать режим совместимости
Старый 28.01.2015, 08:37   #12
Fergh is offline
Fergh
Он уже был включен, не помогало.
Старый 23.10.2015, 17:29   #13
win_ner is offline
win_ner
ошибка все та же
Всем привет! Точно такая же ошибка. IE11. MS CRM 2015.
При работе с мастером отчетов он не видит поля сущности.
Откатить к IE9 как предложил автор возможности нет
На соседних машинах с тем же IE11 и теми же ролями доступа все идеально
Что еще можно сделать?
Изображения
Последний раз редактировалось win_ner; 23.10.2015 в 17:38.
Старый 23.10.2015, 17:47   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от win_ner Посмотреть сообщение
Я бы предложил перестать использовать IE.
Старый 24.10.2015, 10:24   #15
Fergh is offline
Fergh
Если не получается откатить, попробуйте накатить.
Полагаю, что и в других браузерах такая же картина.
От IE не уйдешь, т.к. он Outlook клиенте используется.
Попробуйте полностью снести этот IE 11, и заново поставить.
internet explorer, outlook клиент, мастер отчетов, crm2013
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Help Center for Dynamics CRM Online Spring ’14 and Microsoft Dynamics CRM 2013 SP1 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.06.2014 10:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
