Старый 10.11.2015, 09:01   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Red face Разное количество индексов в axapta и sql
Добрый день.
Предыстория:
Переносил процедуру с тестовой SQL на рабочую и при компиляции получил ошибку, что SQL не знает такого индекса. Думаю, ладно может новый индекс и его не перенесли на рабочею, но не тут-то было. Индекс коробочной аксапты и находиться на слое SYS. Через форму администрирования пересоздал этот индекс. Все стала хорошо и SQL принял процедуру как родную.
Тут у меня появилась мысль, а сколько еще индексов не хватает в SQL.
Сделал запрос в SQL:
select count(*)
from sysobjects t
inner join sysindexes i on t
.id i.id where i.name like 'I_%'
вернул число 5496.
Хорошо, теперь нужно как-то понять, сколько индексов должно быть.
Нашел в системных таблицах UtilIdElements и UtilElements.
Вопрос к сообществу №1: В чем разница между UtilIdElements и UtilElement?
Через обозреватель таблиц на первый взгляд информация одинаковая.
static void utilIdElementsCount(Args _args)
    UtilIdElements  utilIdElements;
    select count(RecId)
        from utilIdElements order by parentId
        where utilIdElements.recordType == UtilElementType::TableIndex;
    info(int2str(utilIdElements.RecId));
вернул число 6623.
Тут я совсем расстроился и что-то приуныл. В SQL не хватает 1/6 индексов.
Далее мое извращенное сознание извергла следующий алгоритм:
static void getListIndexNameSql(Args _args)
    DictTable       dictTable;
    str             textRow = 'Имя таблицы SQL;Имя таблицы;Имя индекса SQL;Имя индекса;Код таблицы;Код индекса\n';
    while select utilIdElements order by parentId
        if(tableId2Name(utilIdElements.parentId) != 'UNKNOWN')
            dictTable = new DictTable(utilIdElements.parentId);
            textRow += strFmt('%1;%2;%3;%4;%5;%6\n',
                              dictTable.name(DbBackend::Sql),
                              dictTable.name(),
                              dictTable.indexName(utilIdElements.id, DbBackend::SQL),
                              utilIdElements.name,
                              utilIdElements.parentId,
                              utilIdElements.id);
    info(textRow);
Вопрос к сообществу №2: Насколько корректны полученные данные? Если другой способ получение индексов, которые должны быть по версии axapta?
P.S. AX2009, SQL 2008
Старый 10.11.2015, 09:28   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Наличие в Аксапте конфигурационных ключей и временных таблиц вы не учитываете?
Пробегитесь по DictTable и связанными с таблицами DictIndex, с учетом isSql() - тогда узнаете, сколько Аксаптовских объектов сохранено в БД
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: demianimp (1).
Старый 10.11.2015, 09:39   #3
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Я правильно понимаю, что нужно в алгоритм добавить:
            if(dictTable.isSql())
                dictIndex = new DictIndex(utilIdElements.parentId, utilIdElements.id);
                if(!dictIndex.isSql())
и тогда я пойму каких индексов не хватает?
Старый 10.11.2015, 10:03   #4
AndyD is offline
AndyD
Не совсем)
isSql() показывает, что объект ДОЛЖЕН быть сохранен в сиквеле, с точки зрения Аксапты. Т.е. для отключенных конф. ключем объектов и временных таблиц isSql() вернет false
А вот сохранен фактически он или нет - можно узнать только сделав запрос к метаданным самого сиквела
Старый 10.11.2015, 10:20   #5
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Не совсем)
Спасибо большое.
Чем больше с умными людьми общаюсь, тем больше понимаю на сколько ничтожны мои знания
Старый 10.11.2015, 10:28   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что нужно в алгоритм добавить...
Неправильно. Нужно один раз синхронизовать БД и перестать использовать индексные подсказки
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax2009, sql 2008, индекс
Как узнать имя пользователя Axapta на SQL? Didukh84 DAX: Программирование 36 06.02.2014 14:14
SQL с базой Axapta занимает всю оперативную память alesander DAX: Администрирование 9 23.06.2010 12:45
Версия SQL 2005 Axapta 4.0 и Axapta 2009 tolstjak DAX: Администрирование 8 10.11.2009 11:11
Как же все таки добраться из Axapta до SQL Кандидат DAX: Программирование 5 02.12.2005 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
