Старый 28.11.2015, 04:59   #1
grib_nat is offline
grib_nat
Доп.соглашения и спецификации договоров DAX 2012
Доброе время суток!
DАХ 2012
Прошу поделиться опытом: как правильно вести учет доп.соглашений к договорам и внесение спецификаций (несколько к одному договору).
Вариант внесения для каждой спецификации новый договор не слишком удобен для Акта сверки и движению Денежных средств.
Есть ли возможности стандартной связки 2 договоров?
Последний раз редактировалось grib_nat; 28.11.2015 в 06:27. Причина: Ошибка в тексте
Старый 28.11.2015, 08:30   #2
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Добрый день.
Мы решили "обмануть систему" и заменяли в доп.соглашении финансовую аналитику Договор на родительский договор. Таким образом все расчеты отражаются по основному договору и в акте сверке отражается только один договор, но есть возможность отслеживать движения МПЗ в рамках доп.соглашения.
Доработка в данном случае не слишком сложная:
1. Добавить в договора ссылку на основной договор. В этом случае заменяли фин.аналитику Договор
2. В Закупках и Продажах добавить поля Основной договор, для отслеживания движения
Старый 28.11.2015, 09:48   #3
grib_nat is offline
grib_nat
По доп.соглашению понятно - про разблокировку аналитики договора я уже подумываю.
В ГК в параметрах есть настройка Отключить контроль для аналитики договоров. Вот думаю эту же настройку использовать - правда там разрешается использовать аналитику без привязки к договору - по моему, суть одинаковая.
Теперь надо понять, что делать со спецификацией - хотят контролировать по нему отгрузки, печатать в документах.
Мне нравится как сейчас реализован контроль по строкам договоров - вот бы еще возможность создания нескольких вариантов строк договора с возможностью выбора в журналах.
Ваше мнение?
Старый 28.11.2015, 09:54   #4
grib_nat is offline
grib_nat
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
Добрый день.
Только, наверное, не так должно быть. Наоборот. В журналах выбираете договор основной, а аналитику изменяете на Доп.соглашение.
А расчеты как? Расчеты же должны проходить по основному договору
Старый 29.11.2015, 19:12   #5
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Как раз отключение контроля аналитики Договор чревато последствиями. Тот вариант, который мы реализовали работает уже 2 года.
Расчеты все проходят по основному договору. Как Вы знаете, сейчас все обороты по договору собираются именно по фин. аналитике Договор. А так как мы её подменили, то и расчеты показываются правильно
Старый 30.11.2015, 09:17   #6
grib_nat is offline
grib_nat
Freeangel, спасибо за информацию!
Проверка Кредитного лимита и сопоставление он тоже по фин. аналитике Договор в АХ2012 делает?
Последний раз редактировалось grib_nat; 30.11.2015 в 09:18. Причина: Дополнение
Старый 30.11.2015, 09:49   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Фин.аналитика "Договор" в российской функциональности полностью заменила отдельное поле "код договора", которое было раньше. Отключение контроля в параметрах ГК крайне не желательно.
Ivanhoe as is..
Старый 30.11.2015, 11:54   #8
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
На уровне идеи рискну предложить кастомизацию - можно добавить между сущностями Договор и Строки договора добавить новую сущность Доп. соглашение (связь с договором многие к одному, со строками - один ко многим), в форме Договоры строки создавать в разрезе доп. соглашений, а дальше дело техники :-).
Если идею не зарубят на корню, могу потом подробнее описать. Суть в том, чтобы не создавать отдельные договора на доп. соглашения, а внутри одного договора создавать строки по доп. соглашениям и сделать сопутствующие кастомизации при необходимости в стандарте.
Последний раз редактировалось Kabardian; 30.11.2015 в 12:02. Причина: орфография
Старый 30.11.2015, 12:07   #9
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Проверку кредитного лимита тоже чуть изменили, чтобы в можно было использовать сумму кредитного лимита основного договора, а не доп.соглашения.
В общем и целом, доработки были не слишком серьезные
За это сообщение автора поблагодарили: grib_nat (1).
Старый 30.11.2015, 13:08   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Согласен с Freeangel, такой подход более предпочтителен. В т.ч. для всех доп. задач, типа хранения печатных форм соглашений, согласования по Workflow и т.п.
Ivanhoe as is..
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Открытие формы строк журнала спецификации AGRESSOR DAX: Программирование 16 13.05.2010 11:18
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-3 Этапы создания спецификации. Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2010 22:05
Импорт договоров Sentry DAX: Функционал 5 25.09.2008 22:03
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
