Старый 19.01.2016, 17:19   #1
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Скидки при возврате товара (Return orders, RMA)
Клиент желает иметь возможность ввести скидку при возврате товара (Return Orders). Насколько я понимаю, AX 2012 R2 этого не позволяет в принципе: строка заказа возврата копируется из строки оригинального заказа, и поля "скидка" закрыты для обновления.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, и, если да - как это решается? Понятно, что можно доработать форму, но может есть стандартные решения? Все, что приходит на ум - это создавать новый заказ и новую строку на сумму скидки - но это не очень красиво...
emeadaxsupport: Return material adjustment (RMA) processing through the mobile device Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2015 02:22
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicscare: Processing Return Orders in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2011 22:11
dax-lessons: Create Return Orders using X++ Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2010 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
