Старый 21.12.2015, 16:25   #1
AX-DMiTRy is offline
AX-DMiTRy
Error 1711 при установке AOS AX2009
инсталляция AOS откатывается с ошибкой:
Product: Microsoft Dynamics AX 2009 Object Server (64 bit) (01-DynamicsAx2009) -- Error 1711. An error occurred while writing installation information to disk. Check to make sure enough disk space is available and click Retry, or click Cancel to end the install.
есть мнение по какой причине?
на диске места много, запуск под администратором, все прочие программы устанавливаются
Hyper-V на ней: WServer2012StdR2+SQLServer2012
такая же ситуация и на WServer2003R2SP2+SQLServer2008
возможно проблема в настройке групповой политики?
Тип файла: doc log.doc (275.5 Кб, 142 просмотров)
Последний раз редактировалось AX-DMiTRy; 21.12.2015 в 16:31.
Старый 22.12.2015, 00:14   #2
AX-DMiTRy
на Hyper-V настроил контроллер домена, сервер на WServer2003R2SP2+SQLServer2008
в домен добавил Win8.1
не хочет AOS DAX 2009 устанавливаться теперь уже на W8.1 все та-же проблема 1711
Старый 22.12.2015, 08:40   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Есть два возможных источника проблемы: 1) включены дисковые квоты; 2) во временной папке скопилось большое количество файлов (папок) с нулевой длинной (тупо не хватает файловых дескрипторов для папки %temp%).
Отключить дисковые квоты для пользователя, под которым делаете установку, и очистить папку %temp%
За это сообщение автора поблагодарили: AX-DMiTRy (1).
Старый 22.12.2015, 16:36   #4
AX-DMiTRy
квоты проверял, добавлял и удалял пользователя..
ничего не поменялось
temp папки тоже проверял
чистил диск сервисной операцией
менял темп папки на свои
результата нет
Ставлю под Админом.
главное, что напрягает, это проявляется на всех серверных версиях операционок с 2003
прочие программы устанавливаются.. SQL Server то установлен.. а АОС ругается..
Есть предположение о несовместимости Инсталятора встроенного в Windows с AOS. Т.е. DAX2009 не поддерживает инсталятор новых операционок..
В инети на проблему 1711 жалуются при инсталяции других программ, например symantec там советуют в безопасном режиме выгружать инсталятор, удалять и переустанавливать с сайта microsoft
есть рекомендация от Майкрософта ссылка
но не может быть инсталятор на всех операционках с ошибкой
или где-то что-то надо настроить или DAX не поддерживает
давно ставил все на VMWare под WSer2003 (вроде)
тогда установку выполнял подменой в реестре имени ПК, в домен не включал..
сейчас же и с этим вариантом на Hyper-V WSer2003 есть проблемы
не на 2000 же сервер ставить..
Последний раз редактировалось AX-DMiTRy; 22.12.2015 в 16:44.
Старый 22.12.2015, 17:39   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Если AX 2009 ставится на какую-то древность вроде Windows Server 2003, то стоит поискать заплатки/обновления для Windows Installer, потому что их в былые времена выходило сравнительно много. Вот тут пишут про набор шаманских действий и чистку temp (якобы у кого-то там скопилось 65 тыщ пустых временных файлов msi*.tmp), также рекомендуют запустить проверку диска, вдруг там чего в NTFS неладно. Не знаю, как на счет w2k3, а на w7 AX 2009 ставится на ура.
Старый 22.12.2015, 18:05   #6
AX-DMiTRy
msi*.tmp пробовал, нет таких
проверку диска делал
sfc /scannow делал
я пробовал операционки начиная с 2003, есть 2008 и 2012 везде одно и тоже 1711
w7 сейчас попробую
есть ли случаи установки АОС 2009 на 8.1?
Последний раз редактировалось AX-DMiTRy; 22.12.2015 в 19:42.
Старый 23.12.2015, 06:17   #7
AX-DMiTRy
W7 пробовал -> 1711
другой дистрибутив АХ пробовал
я уже думаю не проблема ли в Динамически расширяемых дисках на которых работает Hyper-V
Старый 23.12.2015, 09:38   #8
KiselevSA
Странная какая-то ошибка. Предложу еще один вариант, ибо иногда установщик не любит длинные и, особенно, с русскими буквами пути до временной папки:
1. Создайте папку Temp в корне диска C.
2. Установите переменные Tmp и Temp для пользователя, под которым осуществляется установка, на эту папку.
3. Попробуйте установить AOS.
Старый 23.12.2015, 12:44   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от AX-DMiTRy Посмотреть сообщение
W7 пробовал -> 1711, другой дистрибутив АХ пробовал. я уже думаю не проблема ли в Динамически расширяемых дисках на которых работает Hyper-V
Я лично предпочитаю по возможности видеть подобные ошибки "воочию", к примеру, с помощью Process Monitor - он хотя бы показывает, кто, что, куда пытается писать и что в ответ получает от OS, без "осмысления" происходящего с приведением к своему списку ошибок.
Старый 28.12.2015, 07:33   #10
chunga_changa is offline
chunga_changa
результата нет
Ставлю под Админом.
С операционками, у дистриба аксапты нет никакой враждённой не совместимости - это миф.
Лично ставил на всё начиная с 2008 - 2012r2 прекрасно работает.
Если ранее ставил на машину без домена (очень хочется правда посмотреть как ты это сделал, поскольку при первой установке она пишет в SysUserInfo - Admin - SID из доменной учётки)
1 - Советую присмотреться, к домену и авторизации в нём, и ставить от имени доменной УЗ которая является администратором машины.
2 - Сколько не сталкивался с динамикой Hyper-V она каждый раз работала криво
Старый 30.12.2015, 12:42   #11
AX-DMiTRy
Сообщение от chunga_changa Посмотреть сообщение
подменой имени компьютера в реестре
на WServer2012 ставлю SQL
добавляю роли
повышаю его до контроллера домена
настраиваю новый лес
перезагружаю
вхожу под пользователем ДОМЕН\Администратор
я что учетка унаследовала права от локального админа..
Старый 17.01.2016, 14:59   #12
AX-DMiTRy
на WS2012
кроме Доменные службы AD поставил Службы упр правами AD
и установка пошла без ошибок
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Непонятная ошибка при установке 2009 AOS'а на Windows 7 CDR DAX: Администрирование 12 12.10.2014 19:51
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
AOS Ax2009 SP1 RU6 слопал 7Гб. Poleax DAX: Администрирование 33 26.07.2011 11:49
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
