#1 |
Чайник.Но медный!
Прощу прощения..
Басня: Фирма продаёт услуги по внедрению различного ПО проектами. Используется план счетов МСФО Теоретически при разноске должны использоваться следующие счета: Денежные средства на банковских счетах -1030 Сырьё и материалы - 1310 Налог- -1420 Краткосрочная задолжность поставщикам -3310 Расходы по реализации продукции -7110 Задача- разнести товары на проект «время и расходы» (используем функцию «заказ на покупку» непосредственно в проектах) Порядок выполнения проводки требуемой бухгалтерией: 1) кр. 3310 дб. 1310 (покупка товара у поставщика и отправка на склад…так же во время этой операции рассчитывается НДС дебитом на 1420 ) 2) кр. 1310 дб 7110 (списание товара со склада на проект) 3) кр. 1030 дб 3310 (перевод денег поставщику) В целом разноска накладной проходит нормально, с одним НО- третья операция не проходит автоматически.. да и в ручную где её сделать непонятно ![]() Просьба.. ткните носом плиз где может не хватать какой настройки.. да и вообще должна ли проходить последняя операция если проект не закрыт.. ![]() Список операций ГК |
#2 |
Перевод денег поставщику — это отдельная операция. Делается в журнале платежей поставщикам.
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: Sentry (1). | |
#3 |
Чайник.Но медный!
Спасибо, glibs
#4 |
Сообщение от Sentry
Порядок выполнения проводки требуемой бухгалтерией: 1) кр. 3310 дб. 1310 (покупка товара у поставщика и отправка на склад…так же во время этой операции рассчитывается НДС дебитом на 1420 ) 2) кр. 1310 дб 7110 (списание товара со склада на проект) 3) кр. 1030 дб 3310 (перевод денег поставщику) Дт 20 Кт 60 - закупка товаров (опционально) Дт 19 Кт 60 - НДС по закупке товаров. Как это настроить в 2012, если в закупке я планирую указывать проект явно для формирования модульной проводки по проекту или это я неправильно копаю? |
#5 |
Сообщение от mnt_dx
У меня вопрос тоже по проводкам, но надо немного по другому: ТМЦ должны сразу списываться, т.е. в РСБУ должны быть проводки:
Дт 20 Кт 60 - закупка товаров (опционально) Дт 19 Кт 60 - НДС по закупке товаров. Как это настроить в 2012, если в закупке я планирую указывать проект явно для формирования модульной проводки по проекту или это я неправильно копаю? Там есть в параметрах на первой же закладке галка Purchase order / Consumption bla-bla Если ее активировать, то списание идет уже по packing slip, т.е. в момент приема на склад. Если не активировать, то на затраты ложится в момент регистрации invoice. |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). | |
#6 |
Сообщение от EVGL
Должны когда? На какой момент?
Там есть в параметрах на первой же закладке галка Purchase order / Consumption bla-bla Если ее активировать, то списание идет уже по packing slip, т.е. в момент приема на склад. Если не активировать, то на затраты ложится в момент регистрации invoice. вместо Дт 10 Кт 60, Дт 20 Кт 10. Галку "Потребление номенклатуры" (Item consumption) в параметрах модуля Проекты поставил. Видимо она делает именно операцию Дт 20 Кт 10, но не может сделать мгновенное списание. |
#7 |
Совсем не увидел влияния вышеназванной галочки на разноску в закупке.
