Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Старый 22.02.2016, 17:41   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
A cool blog on accounting in DAX
http://dynamicsax-fico.com
За это сообщение автора поблагодарили: Ned (4), Logger (10), kornix (1), Bergman (1).
Старый 23.02.2016, 15:00   #2
Спасибо. Добавил.
Старый 24.02.2016, 09:28   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Людвиг, однако, Любознательный товарищ с широким кругозором
любит RU-функциональность (ниже два примера его скринов: закрытие склада в валюте и распределение НР по весу/объему).
Изображения
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 24.02.2016, 10:05   #4
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
любит
по-моему, просто включает все галки, чтобы тестировать.
я тоже так делал, когда переводом занимался.
Старый 24.02.2016, 10:09   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
таки нет - он сначала увидел вершину айсберга, а потом "загуглил" все остальное
http://dynamicsax-fico.com/2015/12/0...ory-valuation/
My assumption was based on a feature that I saw in the item model group setup window and that allowed selecting a second inventory model group. (Please see the next screenshot that was taken from an AX2012 demo system).
I started to google about this “dual warehouse” feature but could not find much and thus decided to test it with some basic item transactions.
Старый 24.02.2016, 10:11   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В случае со складом он якобы решал конкретную задачу - второй параллельной себестоимости. Т.е. в его практике это актуально. И выводы у него в целом правильные - без нормального тестирования лучше не трогать
Ivanhoe as is..
Старый 24.02.2016, 15:28   #7
EVGL is offline
EVGL
Людвиг описывает практические решения бизнес-сценариев. Все его 10 последних бизнес-кейсов были в моей практике в последние 1,5 года, и решались так же. Этим его блог выгодно отличается от остальных излияний всяких "Кришнамурти" на тему "О, я нашел крутую фичу! Для чего нужна, не знаю, но настраивается вот так!"
Старый 24.02.2016, 15:52   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Когда же эти бизнес-сценарии будут нормально поддержаны стандартом, а не "система так не умеет, давайте думать как использовать другую функциональность, раз нормальной нету". Вопрос риторический
Ivanhoe as is..
Старый 24.02.2016, 16:15   #9
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Когда же эти бизнес-сценарии будут нормально поддержаны стандартом...
таки есть и такие сценарии:
1. потребность "распеределять накладные расходы (НР) по весу/объему"
решение: прописываем свою страну в паре объектах из RU-функционала (причем для региона RU работает из коробки)
http://dynamicsax-fico.com/2015/10/2...weight-volume/
2. потребность "при расчете курсовых разниц по валютным счетам не должно быть расхождений между модулями касса/банк и ГК"
решение: прописываем свою строну в RU-функционале по расчету курсовой разницы в модуле касса-банк (причем для региона RU работает из коробки). Это опять же в продолжение "любви" в RU функционалу
http://dynamicsax-fico.com/2015/04/1...gement-module/
Старый 29.02.2016, 18:08   #10
Bergman is offline
Bergman
Интересно, Российская функциональность по Распределению накладных расходов (запускается из разнесенного инвойса на другой разнесенный инвойс) тажке легко используется в международном функционале?
документация, как правильно, полезное
Как переписать запрос в DAX-выражение? AP-1055D Курилка 10 04.06.2012 12:41
ERP-BLOG: 200000$ за обследование и ТЗ? Blog bot Курилка 3 19.10.2009 16:05
в качестве эксперимента теги dax* заменены на теги ax* mazzy Обсуждение форума 8 16.06.2009 13:16
Привествуем нового модератора в разделе DAX: DreamCreator mazzy Информация для участников 0 24.04.2009 15:59
Привествуем нового модератора в разделе DAX: sukhanchik mazzy Информация для участников 2 21.04.2009 21:31
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
