Старый 20.02.2004, 16:28   #1
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Через map узнать fieldId
Добрый день!
Кто-нибудь знает, как через map узнать fieldId одного из полей переданной таблицы?
В метод передается запись конкретной таблицы, которая инициализирует переменную-map. Далее происходит обработка, и в какой-то момент необходимо узнать fieldId поля оригинальной таблицы, для которого настроен mapping, через название поля в map`е. Можно ли как-то программно проанализировать эти самые mappings и выяснить это?
Андрей.
Старый 20.02.2004, 17:23   #2
зачем? это же лишает маппинг всякого смысла...
воспринимайте мап как интерфейс в классах.
Старый 20.02.2004, 17:37   #3
Dron AKA andy
Пример. Хочу использовать map как интерфейс. Необходимо в методе, использующем map, сформировать Query с наложенным фильтром по определенному полю. Все это для дальнейшего применения к переданной таблице. Без знания fieldId эта задача не решается. А map, по идее, имеет все необходимые данные. Только как бы обратиться к этому интерфейсу?
Андрей.
Старый 20.02.2004, 17:43   #4
боже мой! какой ужас! как скажете...
используйте обычные приемы ООП программирования.
В мапе создайте абстрактынй метод, который возвращает filedid, в таблицах сделайте реализацию этого метода.
только... вы же лишаете себя нормальных перекрестных ссылок, вам придется отчеты по этой химере всегда делать вручную, пользователи не смогут получить автоотчеты, у вас ни фига не будет работать мастер отчетов. Скорее всего у вас будет проблема с диналинком.
Вы точно уверены, что ваша задача стоит этих жертв?
Если задел или сказал что-то личное, сразу извиняюсь.
Старый 20.02.2004, 17:50   #5
пример реализации SalesPurchLine.taxModuleType()
Старый 20.02.2004, 18:02   #6
Dron AKA andy
Судя по всему, используя map по прямому назначению, мы уже лишаем себя перекрестных ссылок на данную реализацию работы с конкретной таблицей. Но это ведь не повод не использовать map?
А mapping, как мне кажется, и есть аналог абстрактного метода, работающего с полями таблицы. И где-то там внутри реализации фигурируют fieldId...
Ну и ладно. Может быть, и не стоит отступать от принципов ООП... Просто интересный вопрос.
ЗЫ: а метода такого на этой таблице у меня, к сожалению, нет (2.5СП1). Но идею я понял.
Андрей.
Старый 20.02.2004, 18:18   #7
Изначально опубликовано Dron AKA andy
Нет, не лишаем.
В перекрестных ссылках такие связи они появляются, если не извращаться сильно и не вычислять filedid динамически в коде.
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
msdynamicsax: Upgrading a database from Ax 4.0 SP1 to Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 1 13.08.2008 14:02
Как узнать есть ли привязка поля в map? ViV DAX: Программирование 7 24.10.2007 21:15
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
