#1 |
Возникла такая проблема: установили SQL Option, создали БД. Теперь при каждой загруске выдается сообщение:"Вы можете работать с 0-недемонстрационными фирмами...". Полный текст в аттачменте.
Помогите кто-чем может. Сил нету. |
#2 |
Насколько я понял. Надо установить верную лицензию. Сам с таки столкнулся при восстановлении БД на другом MSSQL серваке.
#3 |
Имеется ввиду Сервис-Лицензия-Импорт?
#4 |
Именно. Только я пользовался не 'импорт' а 'изменить'
#5 |
А какая разница?
#6 |
Поробовал - эффект нулевой, интересно где это он прописывает данные о лицензии?
#7 |
судя по работе sql-profiler в табличке $ndo$srvproperty базы master
#8 |
а что должно находиться в таблице, а то у меня одна запись "binary"?
#9 |
binary - это тип поля. А что там находится можно посмотреть считав бинарное значение определенными ф-циями для работы с бинарными данными через тот же ado.
#10 |
2Роб
Можно посмотреть директорию, куда установлен клиент, там есть файлик fin.flf - замените его на корректный. А потом после открытия базы - выберите база данных - информация и затем поставьте галочку в поле "Сохранить лицензию в БД". Заработает!
Вот такие, брат, дела! |
#11 |
Лицензию поменял, но поле "Сохранить лицензию в БД" я не нашел, в Информации о БД
#12 |
Сорри, ошибся, наобходимо выбрать Файл/База Данных/Изменить и далее закладку Интеграция.
#13 |
При создании базы клиентом для SQL на последней (кажется) закладке есть флаг "Хранить лицензию в базе данных". Если его установить, то в процессе содзания будет запрошен файл лицензии. Указываете необходиму лицензию и она сохраняется в базе. В последствии все, подключившиеся, будут работать с этой лицензией.
В общем (не в обиду): "Учите матчасть". Для решения этой проблемы достаточно почитать "Архитектуру Navision". |
#14 |
А разве кнопочки Сервис/Лицензия/Загрузить ... не достаточно?
#15 |
Загрузка лицензии через Сервис/.... помогает только для текущего сеанса работы. При следующем запуске потребуется загружать снова.
#16 |
Изначально опубликовано RF901
Загрузка лицензии через Сервис/.... помогает только для текущего сеанса работы. При следующем запуске потребуется загружать снова. Вот один раз загрузил и работаю уже неделю |
#17 |
Если работать с одной базой данных - то да. И если у базы один пользователь (правда зачем тогда сервер). Лицензию надо сохранять в базе данных, чтобы при входе пользователь автоматически работал с общей лицензией и не надо было ее подгружать на каждом компьютере, она будет браться из базы данных
| Тема | Ответов | |||
| Navision 2.5 SQL option. Error during database creation | 2 | |||
| Запуск Navision под SQL | 8 | |||
| DateTime в SQL Server Option | 1 | |||
| SQL Server Option + 2 компании | 8 | |||
| SQL Option 3.60 & NT4 | 5 | |||
