Старый 02.07.2004, 14:22   #1
pdojn is offline
pdojn
Как отследить событие в форме, созданной от RunBaseBatch
Можно ли получить событие изменения данных элемента формы созданной от RunBaseBatch?
Старый 02.07.2004, 14:29   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=3949
Старый 02.07.2004, 14:45   #3
pdojn is offline
pdojn
Большое спасибо!
Старый 02.07.2004, 15:20   #4
pdojn is offline
pdojn
После просмотра ветки всё же остались некоторые вопросы.
Например, пусть у меня на диалоге много контролов. Один из них - комбобох. Можно ли как-то отслеживать событие изменения конкретно для одного комбобокса?
И ещё, почему-то метод dialogSelectCtrl() вызывается не сразу после изменения значения в элементе диалога, а только при переходе фокуса к другому контролу. Подскажите, от этого можно как-нить избавиться?
Старый 02.07.2004, 15:28   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Динамически создаваемые формы в Акспте (сиречь диалоги) очень плохо реагируют на изменение данных.
1) Смотрите параметры по закрытию - если есть ошибочно введенные данные - соообщайте и запускайте заново.
2) Не используйте диалог. Открывайте заготовленную форму и обрабатывайте данные в ней.
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
