Старый 31.03.2005, 11:13   #1
ES is offline
ES
Thumbs up
Все сделано как описано в статье "Отправка почтовых сообщений новым пользователям". Все работает, но в 2-х уровневой конфигурации. При работе в 3-х уровневой не заменяются переменные в шаблоне. На сколько разобрался проблема в классе SysEmailMessage, метод stringExpand.
public static str stringExpand(str s, map /* string -> string */ idmap)
TextBuffer tb = new TextBuffer();
str expandIds()
mapIterator it = new mapIterator(idmap);
while (it && it.more())
tb.replace('%' + it.key() + '%', it.value());
it.next();
return tb.getText();
if (!idmap)
return s;
tb.setText(s);
return expandIds();
Не происходит присвоение значения it в строке
может, кто-нибудь подскажет что нужно делать?
Старый 31.03.2005, 13:19   #2
Сообщение от ens
Как это?
Кстати, код Аксапты можно оформлять при помощи тега [xpp].
См. Теги [Xpp] и [CAL] позволяют публиковать код Axapta и Navision
Старый 31.03.2005, 14:14   #3
ES is offline
ES
При 2-х уровневой конфигурации значение it
(begin)[("q1" -> "AAA")]
при 3-х уровневой
null
Старый 31.03.2005, 14:24   #4
как отлаживаете в трехуровневой?
вы уверены, что смотрите значение it на сервере, а не на клиенте?
Старый 31.03.2005, 14:42   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
См. онлайновую справку:
MapIterators and the maps over which they iterate must be on the same Client/Server side.
Скорее всего, метод stringExpand выполняется у Вас не на той стороне, на которой создан объект idmap.
Решить проблему можно двумя способами:
1. Смотрите, где создается объект idmap и делайте так, чтобы он создавался там, где нужно.
2. Перенестите idmap в начале метода stringExpand() на ту сторону, на которой выполняется метод. Для этого достаточно сделать следующее:
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>Map         idmapSafe = Map::create(idmap.pack());
MapIterator it = [color=:blue]new[/color] MapIterator(idmapSafe);</div>
Старый 31.03.2005, 15:41   #6
ES is offline
ES
Спасибо все заработало!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
