Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 12.08.2003, 09:25   #1
KuDm is offline
KuDm
Вопрос о стоимости лицензии...
Цитата с сайта [URL=www.navision.ru] :
В среднем стоимость в расчете на одно рабочее место составляет 1200 – 1900 ЕВРО. Начальный пакет на 5 одновременных пользователей может стоить менее 7 000 ЕВРО, а начальный пакет на 10 пользователей – меньше 12 000.
Что-то ни как не получается выйти на такую стоимость, даже если исходить из минимального набора гранул:
- финансы 3010, 3040
- Банк/Касса 5010, 5020
- Продажи&Клиенты 3260, 3270, 3280
- Покупки&Поставщики 3510, 3520, 3530
- Товары 4010, 4040, 4045, 4100, 4140, 4150, 4160
- Управление складом 4160
- Зарплата, Кадры, Персонал 14710, 14810
- Платформа 4760
- 20 сессий
Честно говоря, я существенно сократил список... И все равно не получается... Я может что-то не правильно считаю? Ведь если написано от 1200 - 1900, то первая цифра - это минимум, а вторая - это максимум. А получается, что вторая - это как раз и есть нижний предел... Ведь ни чего особенного в перечисленных гранулах я не указал...
Старый 12.08.2003, 10:27   #2
Favery is offline
Favery
теперь отними от этого 40% или посмотри предложение для малого бизнеса и ты там увидишь откуда этот минимум
Старый 12.08.2003, 11:19   #3
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
А эти 40% откуда? Может лучше 100% отнять? Тогда, вообще, бесплатно будет. Цифры мне тоже кажутся несколько заниженными.
Александр Игнатьев
Старый 12.08.2003, 11:30   #4
Rungart is offline
Rungart
40% скидка предоставляется в рамках программы "Малый Бизнес". Согласно этой программе, покупатель получает лицензию на Navision, но с ограничениями по функционалу (нет модулей "Планирование Производства","MS SQL Server" и некоторых других) и по количеству сессий (не более 10). В дальнейшем, если покупатель хочет расширить лицензию за пределы программы, то он будет должен доплатить 40% за уже имеющиеся модули.
Вроде так.
Старый 12.08.2003, 12:50   #5
Рискну добавить.
Что в Аксапте, что в Аттейне прайс составлен так, что для небольшого числа пользователей сумма на пользователя получается достато большой.
Пусть,
К = количество пользователей
См = сумма за модули
Сп = сумма лицензии за пользователя в прайсе
с1 = стоимость всех лицензий в пересчете на одного пользователя
Тогда
с1 = (См + к*Сп) / к = См / к + Сп
Как видно из формулы, стоимсть всех лицензий в пересчета на одного пользователя (с1) имеет больше маркетинговый, нежели практический смысл. И как видно из этой же формулы, с1 сильно меняется в меньшую сторону при большом количестве пользователей .
Старый 07.04.2005, 14:30   #6
kroxa is offline
kroxa
а что в случае двух серверов?
если используются две инсталляции аксапты например в пределах одной сети. Функционал пересекается по модулям на 50 %
сколько нужно преобретать повторяющехся модулей по 2 штуки (отдельно для каждой инсталляции Аксапты) или хватит всего одной.
и второй вопрос нужно ли дополнительно приобретать лицензию для разработчика? или она как-то уже входит в основную поставку.
И сколько тестовых инсталляций можно сделать - для проверки разрабатываемых конфигураций?
Старый 08.04.2005, 16:14   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Re: а что в случае двух серверов?
Изначально опубликовано kroxa
Тема вроде по Navision. Если интересует Axapta, рекомендую открыть новую тему.
Старый 09.04.2005, 20:58   #8
Ted is offline
Ted
В редакции Малый бизнес есть SQL Server насколько знаю, если у Вас будет несколько инсталляций, то может имеет смысл воспользоваться специальным ценообразованием "по пользователям".
+ сейчас у Microsoft есть специальное предложение http://www.microsoft.com/Rus/Busines...l/Default.mspx
Внесение исправлений после оприходования товара - как? Вопрос юзера ;) Gerasim NAV: Функционал 14 03.11.2005 16:07
Navision Database Server не запускается -- лицензии yuridm NAV: Администрирование 3 29.06.2005 12:36
Вопрос Новичка vasiok NAV: Функционал 2 17.03.2005 11:02
Вопрос по демо версии от новичка 2novice NAV: Программирование 5 08.02.2005 11:58
Вопрос по Аттейн (по учету себестоимости) Timofei NAV: Функционал 3 18.02.2003 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
