Старый 27.04.2005, 15:34   #1
eva is offline
eva
Вопрос по Datasource
Добрый день, всем!
Помогите пожалуйста найти ответ на вопрос: можно ли выполнить обработку datasource на форме в цикле. Примеры на данном сайте я видела, если в grid пользователь выбрал несколько записей, а если не выбрал, как можно это реализовать?
Ситуация в следующем, есть форма (Создание строк журнала), на этой форме есть поле есть один из datasource таблицы InventSum. Я добавила свое поле, которое является расчетным (display метод) от поля AvailPhisical таблицы InventSum. При нажатии пользователем на кнопку мной введенное поле должно пересчитаться по определенному алгоритму и обновиться на форме.
Мне в дисплей метод надо передать курсор таблицы Inventsum, т.к. в противном случае поле с дисплей методом ведет себя не стабильно (при потери фокуса меняет значение).
За ранее благодарна.
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Два DataSource на одну временную таблицу mou DAX: Программирование 4 22.03.2008 11:00
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Вопрос: метод write на datasource выполняется два раза thyra DAX: Программирование 5 29.09.2005 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
