Старый 27.07.2005, 07:29   #1
Alexek is offline
Alexek
Добрый день!
В документации по новой версии Toolkit-а (DevTool Manual.pdf) есть ссылки на то, что из него можно открывать не только локальную, но и серверную базу данных. К примеру, на с.86 можно прочесть следующее:
To access a local database or to connect to a SERVER database:
1 Click the File menu...
2 In the Path to C/FRONT field, enter the location of the cfront.dll...
!!! 3 If you want to connect to a SERVER database, select the server name and
!!! the net type. Make sure that the SERVER has already been started.
4 Enter the database name...
5 Click OK to open the database.
Мы хотели бы иметь многопользовательскую Toolkit-базу, чтобы все разработчики получили доступ к регулярно обновляемой структуре адаптируемой базы данных Navision. В противном же случае каждый обновляет ее самостоятельно, что поглощает немало времени. Вопрос: что представляет собой сервер, который можно было бы открыть из Toolkit? На установочном диске NDT намеков на какой-то особенный сервер для него нет, означает ли это, что можно создать и настроить сервер Navision 4.0, подменив в нем пользовательскую базу данных базой данных разработчиков?
С уважением, Александр
Старый 27.07.2005, 09:51   #2
asacom_imported is offline
asacom_imported
Сообщение от Alexek
Насчет многопользовательского использования ничего не скажу, но на SQL-сервере база нормально поднимается и toolkit работает.
Кстати, советую скачать sp1, там исправлены существенные глюки...
Старый 27.07.2005, 10:21   #3
Alexek is offline
Alexek
То есть работу с базой Toolkit проверяли только для SQL-Navision 4.0?
У нас-то "движок" Navision-овский, до перехода на SQL далеко.
Может, кто еще организовывал серверную базу для NDT?
Старый 02.08.2005, 23:26   #4
$pLa$H is offline
$pLa$H
Сообщение от Alexek
Совершенно верно, это обычный Native Navision Server с разработческой бд
<span style='color:gray'>Краткость очень полезна, когда нас понимают или не понимают. Сэмюэл Батлер, "Гудибрас"</span>
Старый 04.08.2005, 12:12   #5
Alexek is offline
Alexek
Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
