Старый 12.07.2004, 10:40   #1
Mary is offline
Mary
Передача данных типа Numeric в Navision
Здравствуйте.
Работаем с сервером БД Oracle или SQL Server (в данном случае без разницы). В обеих системах есть тип данных <b>Numeric</b>. Основная БД системы Navision Server.
Возникла проблема передачи значения этого самого типа Numeric в Navision. Выдаётся ошибка:
<b>Этот тип данных не поддерживается C/SIDE. Вы можете использовать данные одного из следующих типов: VT_VOID, VT_I2...</b> и т.д.<br>
Проблема именно в данных типа <b>Numeric</b>, т.к. с данными, например, типа <b>Int</b> проблем не возникло. В C/SIDE Reference Guide указано, что для SQL Server Data Type – Numeric в Navision соответствует тип Decimal. Однако, вышеуказанная ошибка имеет место быть.
Кто-нибудь может объяснить, как с этим явлением бороться?
Старый 23.07.2004, 11:06   #2
Mary is offline
Mary
Если кто-то столкнётся с этой проблемой.
Решение оказалось простым. Применять к полю с типом NUMBER (случай БД Oracle) прямо в запросе функцию to_char(). Т.е. писать не "SELECT Num FROM .. ", а "SELECT to_char(Num) FROM .. ", где Num - поле типа NUMBER.
Консолидация в единую базу данных Navision из нескольких баз данных Navision avakado NAV: Функционал 4 11.03.2010 12:10
Импорт данных из старого Navision - Как сделать правильно? Falc0nMan NAV: Программирование 0 30.11.2006 13:48
копирование баз данных из Navision в 1С minimi3 NAV: Функционал 8 27.11.2006 13:08
Перенос данных в NAVISION BusyMan NAV: Функционал 5 15.11.2004 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
