|  21.11.2005, 16:39 | #1 |
| Участник |
			Стандартная форма `Intereset`, на ней 3 DataSource - CustIntereset, CustInterestFee, PlCustInterestValues (CSEPOLAND ключ) Так вот, в конфиге CSEPoland отключен.. собственно и таблицы нет.. а форма из-за этого не работает.. хотя и на таблицу стоит ключ и на TabPage на форме.. говорит, что нету прав использовать эту таблицо (логично) Подумал урезать программно, тока вот никак не удалось, так как инициализация Query() проишодит в init() методе формы  а там уже никак-нигде и не урезать  чё делать? Конечно есть перверсный метод - стереть всē нафиг из формы,.. но это было бы как-то не красиво..  Спасибо! |
|  21.11.2005, 16:55 | #2 |
| NavAx |
			А в sp3 еще нету в ней PlCustInterestValues. Вариант1. Взять из sp3. Вариант2. Удалить PlCustInterestValues, наверно равно Вариану1. Вариант3. Включить ключик, он же конфигурационный.. Вариант4. Выгрузить PlCustInterestValues в xpo, удалить конфигурационный ключ, загрузить обратно. |
|  21.11.2005, 16:59 | #3 |
| Участник |
			SP4 EE, juzajem... PS: tam voobshe bardak v SP4... dis perevernut verh nogami..  ja perenosil iz odnoj aplikaciji (3.0 noSP/SP3) v SP4... tak nevozmozna.. pochti re-write :[ |
|  22.11.2005, 01:16 | #4 |
| Модератор | Цитата:
			Сообщение от Delfins
			 Стандартная форма `Intereset`, на ней 3 DataSource - CustIntereset, CustInterestFee, PlCustInterestValues (CSEPOLAND ключ) Так вот, в конфиге CSEPoland отключен.. собственно и таблицы нет.. а форма из-за этого не работает.. хотя и на таблицу стоит ключ и на TabPage на форме.. говорит, что нету прав использовать эту таблицо (логично) .. Конечно есть перверсный метод - стереть всē нафиг из формы,.. но это было бы как-то не красиво..
				__________________ -ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
|  22.11.2005, 14:26 | #5 |
| Участник |
			Tak i sdelal    |
