Старый 10.11.2005, 10:37   #1
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Это не вопрос, а предостережение скорее .. Совсем недавно столкнулся с неприятной очень проблемой. И осознал одну весчь. Валидейты на полях временной таблицы надо делать ... не надо делать -) Ибо хоть таблица и временная и поля у нее ненастоящие, но если на валидейте написано какое-либо действие по модификации данных, то оно будет не по-децки выполнено .. И даже если сейчас, на данный момент, валидейт безобидный или там и вовсе пусто, то это мина замедленного действия.
Будьте бдительны -)
Старый 10.11.2005, 12:30   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
romeo, а можно более внятно?
"Не-по децки выполнено" - это как?
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 10.11.2005, 12:34   #3
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
2Дуд.
На валидейте Цены Единицы в 37 таблице мы написали модифай других, связанных строк из этой же таблицы. А в юните одном мы написали на временной таблице использование этого валидейта. И было удивительно почему в результате безобидного вроде действия сбрасываются цены в строках, которые вроде как и трогаться не должны.
Старый 10.11.2005, 13:12   #4
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
В принципе логично. Кодюнит оперирует временной таблицей, а временная таблица содержит код, который работает с постоянной таблицей.
А вот если использовать в валидейте таблицы исключительно GET, FIND и т.п без рекордов, то все работало бы правильно
Старый 10.11.2005, 13:18   #5
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
2Tyrex.
Конечно. Просто изначально работает мысль, что таблица временная и валидейты вызываются просто для того, чтобы заполнить группу полей временной записи. Но вот то, что здесь же может содержаться и модифицирующий код как-то забывается. Только столкнувшись с такой проблемой я реально не то, что понял, а осознал опасность такой реализации. Так что временные реки надо заполнять присвоением и затем колбасить в них руками то, что необходимо. Без валидейтов.
Старый 10.11.2005, 14:33   #6
zub is offline
zub
Сообщение от romeo
2Tyrex.
А можно и проверить является ли таблица временной или нет, а от этого и выполнять действия
Старый 10.11.2005, 15:01   #7
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
2Zub.
Никакой функции, позволяющей это сделать, я думаю нет. Да и незачем наверное. Должны знать, с чем имеем дело. И потом если еще такую защиту везде писать, то процент полезного кода уменьшится -)
Старый 10.11.2005, 16:17   #8
zub is offline
zub
Сообщение от romeo
2Zub.
Функции действительно нет, а способ есть. Для широкого использования он врядли пригодится по причине описанной вами, но иногда выручает
Старый 16.11.2005, 08:58   #9
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Не совсем понял.... это значит если на валидейте стоит модификация данных и я вызываю этот валидейт на временной таблице то он будет колбасить данные в реальной таблице что ли?
Старый 16.11.2005, 09:51   #10
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Greggy
Именно.
Старый 28.11.2005, 13:55   #11
Andywar is offline
Andywar
Интересно! Validate делается для поля временной таблицы соответствующей записи. А какая же запись НЕ временной таблицы будет валидэйтиться?
Старый 28.11.2005, 14:14   #12
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Andywar Посмотреть сообщение
В реке когда отрабатывает валидейт прописанные внутри переменные не становятся автоматом тоже временными. Если они объявлены реальными, настоящими, то такими и остаются. Поэтому даже во временной таблице валидейт отрабатывает в соответствии с тем, как он написан. По настоящим, так по настоящим. Само слово "временный" смущать не должно.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
