Старый 02.12.2005, 17:24   #1
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Старый 02.12.2005, 17:31   #2
Fordewind is offline
Fordewind
А зачем ему это уметь?
Если хотеть обработать информацию из таблиц, то можно запустить SQL Server Enterprise Manager и там работать с SQL запросами.
Старый 02.12.2005, 17:31   #3
SVG is offline
SVG
Пишите на tasla @ yandex.ru
Обсудим.
Fordewind
Я делаю сложные аналитические отчеты и формы при помощи SQL
Если делать их средствами нави - до старости ждать
Старый 02.12.2005, 17:34   #4
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
розничная торговля
код Навижин рассчитывает остатки по всем артикулам с детализацией поразмерки для 30 магазинов около часа sql запрос выдает результа за 20 сек...
Старый 02.12.2005, 17:40   #5
Fordewind
Я ж не предлагал никому считать в Navision
Я сказал, что к данным можно получить доступ и из вне и обработать их с использованием SQL.
З.Ы. У нас база 25 гиг. Ни один Navision отчет не работате дольше 5 минут
Старый 02.12.2005, 17:45   #6
Alterant is offline
Alterant
Создайте необходимое представление (view) в SQL, создайте Linked таблицу в Navision (со свойством LinkedObject = Да). Пользуйтесь. Инструкция по созданию Linked таблиц была опубликована на одном из навиженовских форумов, если не найдете отпишите в этом топике, я попробую найти.
Старый 02.12.2005, 17:49   #7
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Результа передается по репликации средствами Navision в удаленные базы.. поэтому
надо в Навике видеть...
Нет конечно можно выкрутиться сделать View и подцепить её в Navision в виде таблицы
Так и сделали
Но есть мысля... Можно из кода меня структуру любой непустой таблицы, можно подключить внешнюю dll и передать в неё запрос..
готовим структуру таблицы под запрос , вызываем dll передаем в неё запрос- она ложит данные в подготовленную таблицу - дело в шляпе..)
Старый 02.12.2005, 18:53   #8
konrad_imported is offline
konrad_imported
Сообщение от dmites Посмотреть сообщение
А как потом к измененной структуре SQL-таблицы присобачить Навижн-таблицу? Ведь из кода структуру навижн-таблицы не поменять. Или из измененной через АДО данные тянуть, а в навижн представление ее (таблицы) не делать?
Старый 02.12.2005, 18:56   #9
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
)) из кода navision структуру таблицы менять можно..))
Старый 03.12.2005, 11:28   #10
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
о как...
если Вы это умеете... чё ж с SQL запросами-то не справились?
Старый 05.12.2005, 09:30   #11
Ardak is offline
Ardak
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Опиши подробно как создавать Linked таблицу в Navision, плиз
Старый 05.12.2005, 09:55   #12
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Application Designer Guide страница 103
Want to believe...
Старый 05.12.2005, 10:59   #13
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от Ardak Посмотреть сообщение
Ссылка на первоисточник: mibuso.ru.
Ссылка на описание того, как вызывать хранимые процедуры SQL-я. Так же, думаю, можно и запросы писать: mibuso.ru.
Старый 06.12.2005, 14:16   #14
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Сообщение от Wizard Посмотреть сообщение
о как...
кто сказал что не справились, я спрашивал сколько будет стоить ? ))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
