Старый 22.02.2005, 14:59   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
? ОС, не подлежащие амортизации
День добрый.
Собственно проблема: учет ОС, амортизация на которые не начисляется (объекты социо-культурной сферы, земельные участки и объекты природопользования). Как решать эту проблему в Аксапте? Тут уже было подобное обсуждение, предлагалось переводить такие объекты на вечную консервацию, но такой метод все равно крив, т.к. рушит отчетность по реально законсервированным ОС, да и срок полезного использования тогда у объектов "не идет". Предложение что-то удалять руками в журнале ОС при количестве объектов около 20000 не актуально.
будут ли еще какие мнения по этому поводу? мне пока представляется исключительно модификация по этому поводу.... Теперь вопрос как сделать ее наименее криво...
Заранее спасибо за внимание к этой теме
Старый 08.12.2005, 12:58   #2
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Glibs, спасибо. Вариант действительно работает. Только хотелось бы добавить,что ликвидационную стоимость по таким объектам надо всегда держать равной первоначальной стоимости ОС. Кажется, при начислении амортизации система смотрит разницу между первоначальной стоимостью и ликвидационной. Соответственно, если там получается ноль - амортизация не начисляется. Списать без начисления амортизации также удалось нормально.
Остается только сделать маленькую модификацию по синхронизации ликвидационной и первоначальной стоимости.
Спасибо!
Старый 08.12.2005, 13:29   #3
Сообщение от ksenia
После ввода в эксплуатацию пропишите туда 999,999,999,999.00. Я думаю, что вам этого будет достаточно. Если есть большое желание, можете кнопку такую себе сделать.
Как заполняется месячная норма амортизации ОС в отчете...? Леон DAX: Функционал 3 16.12.2005 11:41
Переоценка стоимости,амортизации ОС, ошибка? yooshi DAX: Функционал 2 07.07.2005 16:06
Расчет амортизации после реконструкции ОС mnu DAX: Функционал 13 02.12.2004 15:59
Учет ОС, не подлежащих амортизации mnu DAX: Функционал 14 18.05.2004 14:09
Аналитика при амортизации ОС Pismarkina DAX: Функционал 4 09.12.2003 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
