		#1 |
			Платежное поручение
			Добрый день.
	Начали печатать в Аксапте платежное поручение(CustVendOutPayment_Ru) и столкнулись с неожиданной проблемой. Как утверждают бухгалтера, расположение элементов отчета в данном случае строго фиксированно. Насчет расстояний между элементами я полностью согласен - ничего сложного здесь нет и раз надо так надо. Так ведь на образце, выданном бухгалтерами, заданны растояния элементов еще и от краев листа. Что происходит при печати отчета из Аксапты: у элемента заданно Left=10, так при печати к этому 10 добавляется еще и ширина поля принтера и в результате на бумаге я получаю уже не 10. Если учесть что принтера разные и поля печати у них тоже разные, то универсального отчета уже не получается. Отсюда следующие вопросы: 1. Действительно ли необходимо точное соблюдение положения элементов отчета на странице или значение имеет только их взаимное расположение. 2. Если все таки это важно, как быть ? Может можно из Аксапты получать, а еще лучше временно изменять настройки текущего принтера ?  |
		#2 |
			Добрый день.
	С точки зрения письма ЦБ - поля важны. По жизни же ещё никто (кроме Сбербанка) не придирался ни к полям, ни к отступу сверху. Так что имеет смысл отнести платежку в банк и послушать, что скажут. А то они ещё и к размеру шрифта придраться могут. А настроить форму под все принтеры - сами понимаете...  |
