Старый 26.07.2004, 13:14   #1
NJD is offline
NJD
Функция, которая убирает перевод каретки в строке.
У меня формируется строка.
out = "
qudhqweud
wedfwed
Есть функция, которая отрубит пустые строки справа и слева? Спасибо.
Старый 26.07.2004, 13:21   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
strRem(out, '\n');
Андрей.
Старый 26.07.2004, 13:22   #3
Alks is offline
Alks
попробуй strrtrim( strltrim( ... ) )
Старый 26.07.2004, 13:28   #4
simply is offline
simply
ведущие пробелы уберет str StrLTrim (str text)
ведомые пробелы уберет str StrRTrim (str text)
последний символ \n убирается при присвоении ... а символы ACII(10) перевод каретки что у тебя в середине строки... я убирал перебром символов строки... функции замены я не нашел... может плохо искал...
Старый 26.07.2004, 13:32   #5
simply is offline
simply
Изначально опубликовано Dron AKA andy
strRem(out, '\n');
тогда получится строка типа out = "qudhqweudwedfwed";
потому что убив перевод строки ты ни чего не подставляешь... пользователи не оставляют пробелов преждне чем клацнуть на ентер...
Старый 26.07.2004, 13:46   #6
simply is offline
simply
Если не найдешь ни чего более красивого... попробуй вот так:
str RemEx (str strStringIn)
str strStringOut='';
int iLoopString;
for(iLoopString = 1;iLoopString <= StrLen(strStringIn);iLoopString++)
if ( Char2Num (strStringIn,iLoopString) == 10 ) strStringOut += '';
else strStringOut += substr( strStringIn,iLoopString,1);
return strStringOut;
Старый 26.07.2004, 13:53   #7
NJD is offline
NJD
StrLTrim и StrRTrim - они пробелы откидывают.
Старый 26.07.2004, 16:33   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
    while(i<100)
        if(
strLine(outi) != '')
+ ('\n' '') + strLine(outi);
i++;
info(s);
Порубает все пустые строки, если всего строк < 100
Старый 26.07.2004, 19:32   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Вот, сваял за 10 минут
    str DelLR(str s)
int k;
// Ведущие переводы строки
strLTrim(s);
strScan(s,'\n',1,strLen(s));
    while (
== 1)
strDel(s,k,1);
strLTrim(s);
// Концевые переводы строки
strRTrim(s);
strScan(s,'\n',strLen(s),-strLen(s));
    while (
== strLen(s))
strDel(s,k,1);
strRTrim(s);
    return
s;
Или так, через перебор строк. Правда, в этом случае удаляются вообще все пустые строки. Не только ведущие и концевые
    str DelLR2(str s)
int k,z;
str s1,s2;
// Количество строк
    while (
k)
z++;
strScan(s,'\n',k+1,strLen(s));
// Удаление пустых строк
for(k=1;k<=z;k++)
s1 strLTrim(strRTrim(strLine(s,k)));
        if (
s1 != '')
s2 += '\n'+s1;
// Проверка на отсутсвие перевода строк
if (z)
s2 subStr(s2,2,strLen(s2)-1);
    else
s2 strLTrim(strRTrim(s));
    return
s2;
Старый 27.07.2004, 08:39   #10
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Зачем же так сложно-то?
Было, делал нечто похожее.
Вот еще один вариант:
    static void emptyLinesTrim(Args _args)
str tst "\n\nстрока с пробелом\nвторая строка\n\nчетвертая строка\n\n\n";
BOX::info('<' tst '>');
tst strReplace(tst"\n""  "); // два пробела (или больше)
tst strLRTrim(tst);
tst strReplace(tst"  ""\n"); // восстановим неконцевые переводы строк
Старый 27.07.2004, 09:18   #11
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Ruff, у меня была такая же идея, но потом я заметил, что strReplace - X++ функция в Global. В результате вариант показался не "простым"
Старый 27.07.2004, 10:07   #12
Владимир Максимов
Ruff
У этого способа тот недостаток, что в тексте символьной строки вполне может оказаться то количество пробелов на которое происходит замена символа перевода строки.
Например, вставили меджу текстовыми строками пустую строку из 20 символов. И что получится после Вашего кода?
Кроме того, сам код функции strReplace относительно сложен. Так что вопрос "зачем так сложно" автоматически переадресуется к коду strReplace. Ну, разве что, он уже написан.
Старый 27.07.2004, 10:14   #13
посмотрите хелп разработчика по функции match
попробуйте использовать эту функцию
Character Description
A backslash causes a specific character to be matched. For example, "\$" matches a dollar sign.
< or ^
A 'less than' (<) sign or a circumflex (^) at the start of an expression is used to match the start of a line.
> or & A 'greater than' (>) sign or an ampersand (&) at the end of the expression is used to match the end of a line.
? or . A question mark (?) or a full stop (.) will match any character (except Enter, new line).
:x A colon specifies a group of characters to be matched, indicated by the character which follows immediately after.
:a sets the match to letters
:d sets the match to numeric characters
:n sets the match to alphanumeric characters
:SPACE sets the match to blanks, tabulations, and control characters such as Enter (new line).
* An expression followed by an asterisk requires a match for none or several occurrences of the expression.
For example, "fo*" will locate "f", "fo", "foo" etc.
An expression followed by a plus (+) sign requires a match for one or several occurrences of the expression.
For example, "fo+" matches "fo" etc.
An expression followed by a minus (-) sign requires a match for no or one occurrence of the expression.
For example, "fo-" matches "f" and "fo".
A string of characters enclosed within square brackets specifies that a match is required for every character in this text, and only for these characters.
For example, "[xyz]" matches "xx" and "zyx" etc.
A string of characters can be specified by two characters separated by '-' (minus).
For example, "[a-z]" matches all letters, whereas "[z-a]" never matches.
If the first character in a text within square brackets is a circumflex (^) then the expression matches all characters except Enter (new line) and the characters in the string.
For example, "[^xyz]" matches "abc" but not "axb".
Старый 27.07.2004, 12:48   #14
NJD is offline
NJD
Тут я почитал всё это...
Вспомнилось СокрЛП("стр");
Кто знает - тот поймет
Старый 27.07.2004, 13:14   #15
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Изначально опубликовано Владимир Максимов
Ruff
Согласен. Но я лишь предложил конкретное решение для конкретной задачи. Более того, где в реальной жизни может встретиться текст с большим кол-вом идущих подряд пробелов? Разве что в старых ДОС-овских программах (хотя, если не ошибаюсь, даже старый добрый Лексикон умел схлопывать лишние пробелы, заменяя их табуляцией и переводом каретки).
Давайте зададим 100, 200 пробелов для пущей надежности . Все зависит от критичности данной функции с т.з. быстродействия. Может она будет вызываться раз в день, так что в этом плохого?
Изначально опубликовано Wamr
...но потом я заметил, что strReplace - X++ функция в Global. В результате вариант показался не "простым"
Вот в том-то и дело, что уже написан. Под словом "сложно" я не имел ввиду скорость обработки, скорее речь шла о "читабельности" кода. Абсолютно согласен, что в большинстве случаев код, написанный "с нуля" будет наиболее оптимальным. Но это не должно заставять отказываться от использования готовых наработок.
Mazzy,
функция match, конечно привлекательна. Но, к сожалению, только для поиска. Чтобы сделать в тексте "умную" замену, все-равно приходится в той или иной мере прибегать к обсуждавшимся здесь "выкрутасам" .
Может, я недостаточно с этим разобрался...
Старый 27.07.2004, 14:02   #16
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано Ruff
А для замены есть TextBuffer.
TextBuffer textBuffer = new TextBuffer();
textBuffer.setText("\n\nText line 1\n\nTextLine3\n\n\n");
textBuffer.regularExpressions(true);
textBuffer.replace("<: +""");
textBuffer.replace(": +>""");
info(textBuffer.getText());
Старый 27.07.2004, 14:13   #17
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Красиво! Спасибо!
Век живи - век учись...
Старый 27.07.2004, 14:27   #18
Alks is offline
Alks
NJD Тут я почитал всё это...
Понимаю. Вот что тебе нужно (работает именно как СокрЛП())
public static str removeLRSpacesstr s )
str c;
int l 0strlen) + 1;
    do {
l++;
substrsl);
    } while (
!= "" && (== " " || == "\n" || == "\r" || == "\t") );
    do {
r--;
substrsr);
    } while (
    return
<= substrsl) : "";
В отличие от axapta-вских strr/ltrim оно понимает под пробельными символами как пробелы, так и переводы строк с возвратами каретки и табуляцией иже с ними. И работает именно так как тебе надо без побочных эффектов, коими обладает половина здесь приведенных решений.
Старый 27.07.2004, 14:33   #19
Alks is offline
Alks
Да, действительно решение с TextBuffer в пять строк решает проблему, хотя и использует объект для своей реализации.
Кстати - а в стандартных доках есть помощь по регулярным выражениям в TextBuffer???
Старый 27.07.2004, 15:28   #20
Maxim Gorbunov
Они совпадают с регулярными выражениями в функции match. См. справку по этой функции.
Банковский перевод. Простой вопрос LEM DAX: Функционал 0 27.03.2008 14:41
сумма по строке закупки Nikolaich DAX: Программирование 2 03.04.2007 13:37
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Функция RunBuf Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
