Старый 17.05.2006, 14:14   #1
Ozzy_imported is offline
Ozzy_imported
Уважаемые гуру, есть к вам вопрос.
У меня 3.60 с хранилищем на MS SQL
Необходимо на SQL сервере вытащить описание полей таблицы (то что я вижу во время дизайна таблицы в Object Disigner непосредственно в Navision) т.е. Field No., Field Name.
Цель - анализ Change Log Entry, но по Filed No_ на SQL Servere я не могу понять какое это реально поле в конечной таблице таблице. Т.е. фактически я должен завязать syscolumns (sysobjects) и Change Log Entry.
В Navision как я понял есть некая виртуальная таблица Fields, но под своей лицензией я ее не вижу
Подскажите - как мне достать ее содержимое на SQL'е - где реально оно лежит?
Перерыл уже все (ну видимо не совсем все - раз не нашел) - пока безрезультатно!
Заранее спасибо!
Старый 17.05.2006, 16:50   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Создайте новую форму и в качестве источника укажите эту таблицу.
Старый 17.05.2006, 16:54   #3
Ozzy_imported
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Я должен получить эти данные запросом на SQL сервере - НЕ в Navision.
Мне важно понять - где в хранилище данных лежат данные этой "виртуальной" (насколько я понимаю) таблицы Fields...
Старый 17.05.2006, 17:22   #4
rmv is offline
rmv
Fields - виртуальная табличка и думаю средствами сиквела Вы данные не получите.
Как вариант можно создать табличку аналогичную по структуре Field, функцию для ее заполнения и обновлять данные в таблице каждый раз после накатки обновлений.
Старый 18.05.2006, 09:16   #5
Ozzy_imported
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Именно Fields то виртуальная, но - где то в хранилище очевидно должна лежать в явном виде информация по Field No_ к примерму - т.к. нумерация столбцов в таблице не всегда по-порядку идет - очевидно куда то это пишется - вопрос куда!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
