Старый 27.02.2007, 15:46   #1
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Добрый день.
Помогите пожалуйста, правильно организовать работу.
Есть база Navision - 6 Гб.
С базой работает 25 пользователей.
Все пользователи работают таким образом: Заходят через Терминал(ms) на сервер. На этом же сервере установлен MSSQL 2000.
Я так понимаю, что если разделить терминал и mssql2000 на разные сервера - скорость работы увеличиться.
Вопрос в том -
1. Какие параметры должны быть у сервера на котором будет настрон терминал ?
2. Какие параметры должны быть у сервера на котором будет настрон mssql 2000 ?
Старый 27.02.2007, 16:22   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
1. Больше памяти и гигабитный линк
2. Хотя бы 3 физически разных рейда (можно 2 рейда + 1 винт для виндов и программ)
Старый 27.02.2007, 17:05   #3
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Как насчет конкретных конфигураций ?
Старый 01.03.2007, 12:05   #4
Zvezdin is offline
Zvezdin
Сообщение от art Посмотреть сообщение
Нужно хорошее железо под сервера.
А так никаких особых настроек не требуется. Терминальные клиенты без проблем работают.
Старый 01.03.2007, 14:04   #5
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Под что нужно более мощный сервер- под MSSQL или под терминал ?
Просто есть два сервера. Один из них более мощный чем другой
1. ОЗУ -2Гб; процессоры - 2 шт. по 2.4 Ггц
2. ОЗУ -4Гб; процессоры - 2 шт. по 3.2 Ггц
Какой лучше на MSSQL , а, какой на терминал ?
Старый 01.03.2007, 14:35   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Более мощный под SQL, хотя для него более критична производительность дисков.
Старый 25.04.2007, 13:00   #7
luc is offline
luc
Сообщение от Dzemon Посмотреть сообщение
В каждом конкретном случае есть свои особенности. Если пользователи только запускают клиентов и курят бамбук, то терминалке требуется больше ресурсов. Если же одновременно заходят 10 пользователей и запускают пакетные задания по гигабайтным таблицам, то SQL. Понятно, что в реальной работе таких ситуаций не бывает, поэтому я бы рекомендовал день погонять в боевом режиме в одном варианте, потом поменять, затем оценить узкие места. С точки зрения администрирования это не сильно напряжно, не зная других аспектов серверов, зато потом проблем будет много меньше.
Старый 01.03.2007, 14:42   #8
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
ясно
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
