Старый 28.11.2006, 18:13   #1
Lelik111 is offline
Lelik111
:( Публикация портала в интернете
у меня Navision Axapta 3.0 CIS SP2 Build #9.1
Из интернета есть доступ к веб-интерфейсу портала (допустим http://www.lala.ru/portal). Но как только открывается страничка, так в адресной строке браузера меняется заголовок на локальный компьютер (допустим \\site1\portal), где лежит этот сервер, и все ссылки на портале ведут на "\\site1\EnterprisePortal\" а не на "http://www.lala.ru/EnterprisePortal/". Как мне исправить это?
вот страничка настройки, может пригодится:
Миниатюры
ID:	2263   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lelik111; 28.11.2006 в 18:16.
Старый 28.11.2006, 18:24   #2
Lelik111 is offline
Lelik111
и что интересно, установил курсор на первую колонку первого скрина - нажал Ctrl+A, потом в блокноте Ctrl+C - и появились данные откуда-то непонятно)
	 -	-	-	IP-
EnterprisePortal	SITE1	EnterprisePortal	[url]http://SITE1/EnterprisePortal[/url]		C:\inetpub\wwwroot\EnterprisePortal	\\SITE1\C$\inetpub\wwwroot\EnterprisePortal	D:\WebPortal
только как мне их изменить?
Старый 28.11.2006, 18:46   #3
Создайте новый веб-узел, но уже не на основании виртуального каталога, а на основании общего веб-каталога. Тогда вы сможете задать необходимые параметры.
Старый 28.11.2006, 19:01   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Lelik111 Посмотреть сообщение
В ISA Server, которым, как я полагаю, публиковался сервер, это решается с помощью URL Path Redirection. В случае использования иных прокси-серверов - см. документацию к ним
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.11.2006, 09:05   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Интернет доступ к внутреннему Web серверу не работает.
Сперва
Старый 29.11.2006, 11:11   #6
Lelik111 is offline
Lelik111
Thumbs up
Спасибо всем! Всё получилось!!!!
ax3.0
aEremenko: Вопросы по лицензированию портала в AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2008 23:12
Доступ к Outlook из web - портала magnetica DAX: Программирование 6 07.07.2006 16:05
Мастер настройки корпоративного портала выдаёт ошибку djoker DAX: Функционал 2 24.02.2005 05:32
Лучшая ОС для Web-портала Zman DAX: Администрирование 1 07.02.2005 15:28
где можно почитать о создании Корпоративного портала и его использовании alpin DAX: Функционал 2 26.12.2003 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
