Старый 08.12.2006, 19:48   #1
yauhen is offline
yauhen
Подскажите, можно ли в Navision по нажатии на кнопку создать текстовый файл на сервере, записать в него нужную информацию и потом сохранить файл. Как вариант, можно написать свой ocx компонент, но может уже изобретён "велосипед"?
Старый 09.12.2006, 12:28   #2
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
F.Create('\\ServerName\folderName\filename.txt'), FolderName можно открыть черех $FolderName, настроить права на запись необходимым пользователям.
Navision - клиентское приложение, соответсвенно обратиться к файловой системе сервера напрямую (С:\...) мы не можем, если только не писать что-то на самом сервере.
Старый 11.12.2006, 15:49   #3
yauhen is offline
yauhen
А что за переменная F, если не секрет?
Старый 11.12.2006, 18:10   #4
OntheJump is offline
OntheJump
Файл, очевидно
Старый 11.12.2006, 18:27   #5
yauhen is offline
yauhen
Действительно, файл. Всем спасибо, теперь понятно, как использовать файлы. Просто упустил этот тип из рассмотрения. Спасибо всем за помощь.
Старый 13.12.2006, 12:09   #6
yauhen is offline
yauhen
Можно ли открыть файл для перезаписи? Или надо его сначало удалить, а потом создать заново. По умолчанию OPEN открывает файл для AppEnd.
Старый 13.12.2006, 17:22   #7
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от yauhen Посмотреть сообщение
используйте CREATE
Старый 15.12.2006, 13:37   #8
yauhen is offline
yauhen
Спасибо. работает. Только странно как-то, для создания файла и его перезаписи использовать одну и ту же фукцию.
Старый 06.07.2007, 12:57   #9
Bogy is offline
Bogy
Может кто подскажет как обойти чуствительность к регистру при установке фильтра на поле Name таблицы File?
А то неудобно как то. Получается нужно перебирать все варианты фильтра (например 'gb*|Gb*|gB*|GB*') либо анализировать имена всех файлов в директории вручную и выбирать нужные самому через анализ UPPERCASE(File.Name).
Старый 09.07.2007, 09:06   #11
Bogy is offline
Bogy
Вот спасибо. А то я уже извратился - создаю временную таблицу File, куда заношу все с UPPERCASE. :-D
Старый 10.07.2007, 12:18   #12
Storkich is offline
Storkich
А ещё можно синхронизировать время, создать файл на каком-нибудь сервере, посмотреть дату и время создания, и откоректировать время клиента.
Старый 10.07.2007, 13:15   #13
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
2Storkich. Это Вы с кем сейчас разговаривали?
Старый 26.07.2007, 12:54   #14
neo_imported is offline
neo_imported
Еще вопрос по теме. Как удалить файл?
Старый 26.07.2007, 13:05   #15
Forward is offline
Forward
Нажимаем F5, ищем FILE, после чего видим все функции для него =).
Старый 26.07.2007, 13:07   #16
andrevk is offline
andrevk
ERASE (File)
Use this function to erase a file.
[Ok] := File.ERASE(Name)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
