|  28.08.2007, 16:04 | #1 |
| Участник |
			Всем доброго времени суток! Проблема состоит в том, что при импорте через группу определений выдается ошибка "Может только импортировать данные из версий 4.0 и 3.0 Eastern Europe SP4". Можно конечно попробовать через sql перенести данные, потом создать компанию 4ке с таким же именем как и в 3ке, тогда данные будут видны в 4ке и после экспорта-импорта уже в нормальную компанию данные появятся... но нельзя ли как-нить легче? Кто-нить сталкивался с такой проблемой? PS. MBS Axapta 3.0 CIS SP3 Build9.2 MBS Axapta 4.0.2501.121 |
|  06.09.2007, 11:28 | #2 |
| Модератор |
			Надо данные из 3 выгрузить в файлы *.def   *.dat И так же попробуйте в 4 выгрузить теже самые пустые таблица в файлы *.def *.dat Сравните def от 4 с def от 3. Как видите разница в заголовках. Замените заголовок в def от 3. У меня к примеру заголовок. "EXPFORMAT VER. 4.01","Binary" В принципе должно получится.
				__________________ This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
|  06.09.2007, 12:28 | #3 |
| Участник |
			Да, конечно. FAQ: Как загрузить демоданные от старых сервис-паков? |
|  11.09.2007, 15:50 | #4 |
| Участник |
			Всем большое спасибо за ответы!!! Сейчас буду пробовать |
|  11.09.2007, 17:43 | #5 |
| Участник | Цитата:
			Замените заголовок в def от 3. У меня к примеру заголовок. "EXPFORMAT VER. 4.01","Binary" В принципе должно получится. И ничего ест-но не загружает.  Что же делать(( |
|  11.09.2007, 23:54 | #6 |
| Участник | Цитата: Если у вас данные в текстовом формате, то не надо ставить binary. Второе. Ошибка "Невозможно создать запись" возникает, если появляются записи с одинаковыми значениями полей, входящих в уникальный индекс. Жаль, что вы не написали название таблицы. Разберитесь, почему у вас могут возникать такие записи. Скорее всего, не все конфигурационные ключи включены в новой версии. Например, были записи: Склад1, Партия1 Склад2, Партия1 Склад1, Партия2 Вы выключили конфигурационным ключом партии. Остался только склад Аксапта попытается импортировать Склад1 Склад2 Склад1 Третью строчку она не сможет вставит, поскольку обнаружит нарушение уникальности индекса. |
|  13.09.2007, 16:25 | #7 |
| Участник |
			Попробовал с нуля создать таблицу в 3ке (KPN_Test2), импортнул ее в 4ку. Залил данными и попытался импортнуть предварительно подправив заголовок. Выдало ощибку, что типа в файле нет таблицы KPN_Test2. В файле подправил идентификатор таблицы вручную, тогда все проглотилось, однако все равно упорно пишет одну и ту же ошибку, что невозможно создать запись. Никаких уникальных индексов нет, ключи нужные включены...пора брать бубен(( Понятно, что проблемы с созданием нового RecId, только вот что... |
|  14.09.2007, 13:50 | #8 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от kashesh
			   Попробовал с нуля создать таблицу в 3ке (KPN_Test2), импортнул ее в 4ку. Залил данными и попытался импортнуть предварительно подправив заголовок. Выдало ощибку, что типа в файле нет таблицы KPN_Test2. В файле подправил идентификатор таблицы вручную, тогда все проглотилось, однако все равно упорно пишет одну и ту же ошибку, что невозможно создать запись. Никаких уникальных индексов нет, ключи нужные включены...пора брать бубен(( Понятно, что проблемы с созданием нового RecId, только вот что... Видать не все идентификаторы поправили. Чтобы перенести таблицу с таким же идентификатором, при экспорте и импорте ПРОЕКТА включите галочку Экспортировать со значениями идентификаторов Импортировать со значениями идентификаторов |
|  14.09.2007, 18:51 | #9 |
| Участник |
			Да, точно!!!  Спасибо!!!
