Старый 31.08.2004, 14:57   #1
rinugun is offline
rinugun
Аватар для rinugun
26 / 10 (1) +
SP3: client + server - application
Добрый день.
Кто-нибудь пробовал ставить SP3 к Axapta 3.0 не полностью, то есть ставить SP3 на клиента, ставить SP3 на AOS, но не ставить SP3 на application?
По идее должно работать, но вдруг?..
Спасибо.
Rinugun
Старый 31.08.2004, 15:02   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Re: SP3: client + server - application
Изначально опубликовано rinugun
если не ошибаюсь, application будет перекомпилирован.
Старый 31.08.2004, 15:02   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
имеет смысл ставть апликейшн - а потом в него (папку) класть старое приложение - а то проблемы с кхт файлами будут.
Нормально работает с сп2, сп1... как и обычно с новыми клиентами (был в ах25 какой-то клиент, который требовал обновлять код в приложении -классец один, в ах30 пока все ок)
Даже ах25 открыть можно (код поковырять - работать нет)
Старый 31.08.2004, 15:06   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
"если не ошибаюсь, application будет перекомпилирован."
не будет...будет список это предлагающий (ну если токо в нем специально выбрать )
в администрировани\система\контрольные списки - его можно (и нужно) вырубить
Старый 31.08.2004, 15:11   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано BOAL
Как говориться "век живи - век учись" .
Старый 31.08.2004, 15:24   #6
Работает нормально
Старый 31.08.2004, 15:31   #7
sassas
Гость
n/a
и смысл от пака почти полностью теряется
Старый 31.08.2004, 16:11   #8
Да, обновляется только exe-шник и сервер.
Старый 01.09.2004, 10:43   #9
sassas
Гость
n/a
в старом Вашем аппликайшне известные ошибки ядра были обойдены. Так что зря вы это начали
Старый 01.09.2004, 15:21   #10
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
сп3 дает очень важную для жизни фичу - достойную юзания только ехе...
это копирование через буфер дисплай филдов (правда врет иногда )
Старый 01.09.2004, 19:13   #11
wb is offline
wb
добрый вечер
непонятно о чем речь?
Старый 02.09.2004, 13:59   #12
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
сп3 клиент умеет копировать дисплай филды из грида в буфер - мечта пользователя.
Поэтому если лень переходить на сп3 (а все нечетные паки ахапты лучше пропускать до выхода ХФ), то, если поставить сп3 клиент и скормить приложение сп1, сп2 - там будут работать новые фичи клиента.
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Arijit Basu: Microsoft Dynamics Client for Microsoft Office and SharePoint Server Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2007 10:00
AX UK: Dynamics Client for Office and Sharepoint Server Whitepaper Blog bot DAX Blogs 0 06.06.2007 16:10
casperkamal: Dynamics Client server overview - Link Blog bot DAX Blogs 1 14.04.2007 20:52
AX UK: Dynamics Client for Microsoft Office & Sharepoint Server Blog bot DAX Blogs 0 23.03.2007 22:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
