Старый 17.06.2008, 16:51   #1
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Подскажите пожалуйста, какой RAID массив лучше (эффективней) использовать для базы данных navision,
которая будет работать под управлением SQL server 2005?
Старый 17.06.2008, 17:00   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
вот этот
http://www.mactime.ru/publication?id=2563
Старый 17.06.2008, 17:06   #3
artkashin
519 / 18 (2) ++
а если серьезно, то Навижн + SQL 2005 в этом отношении ничем не отличается от любой другой комбинации. Обычно используется
0+1, для повышения производительности при достаточной надежности
Старый 17.06.2008, 17:13   #4
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
[quote=Kashin;366702]
[/quo\
У нас выбор стоит перед RAID'ом 5 или 10 уровня.
Старый 17.06.2008, 17:42   #5
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
все отдельно!!! - Если не ошибаюсь, то 5 - Log и 10 на БД и отдельное зеркало на систему. При этом бекапы по расписанию каждый день!
P.S. Можете почитать еще тут -http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=10164&hl=
Старый 17.06.2008, 17:51   #6
artkashin
519 / 18 (2) ++
Звучит, как буд-то бы в RPG играете.
Выбирайте RAID 10 =RAID 0+1 = RAID 1+0. Будете иметь высокую скорость чтения и приемлемую скорость записи при достаточной надежности. Нынче диски - вещь дешевая, на этом экономить не стоит
Старый 17.06.2008, 18:02   #7
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
А что если Raid 5+0?
Старый 17.06.2008, 18:04   #8
RedFox is offline
RedFox
Ну почти, а именно LOG-file отдельно, а NAV-DB на отдельном зеркале
Старый 17.06.2008, 18:08   #9
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Можно и так, только это не факт, что серьезный выигрыш в производительности/количестве дисков (а скорее всего проигрыш в производительности) перед RAID 10
Если посчитать(чисто теоритически), то получается необходимо использовать 4 диска для RAID 10 + 3 для RAID 5 + 2 для зеркала = 7 дисков при полученном объеме в 433% при скорости чтения в 400% и записи в 200% для базы.
Для RAID 10 при использовании 8 дисков будет 400% объема, при примерно 800% скорости чтения и 400% скорости записи для базы (а это ведь основной источник обращений).
При сравнимой надежности.
При этом Администрирование 3 зеркал сложнее чем 1-го
Да, естественно в жизни не всё так гладко, но я не видел сравнения реальной производительности в 1 и 2 случае, так что можно только "гадать".
Старый 17.06.2008, 18:51   #10
dsch is offline
dsch
У 5-го уровня большие проблемы с записью, поэтому применение его в любых БД, где процент записи велик, нецелесообразно.
Обычно конфигурация накопителя для сиквела зависит от бюджета. Минимум это 3 диска (Система, своп, темпдб + Логи + Данные), нормально 4-5 (выделить темпдб и некластерезованные индексы), а максимально можно делить отдельные таблицы. Если говорить о рэидах, то при трех дисках их вобще лучше не делать, при большем количестве можно положить данные на 1-й класс, еще при большем на 1+0 и еще при большем сделать 1 или 0 на логи. Если работа базы допускает небольшие остановки в случае выхода из строя носителей, то лучше грамотно продумать политику бэкапа и поместить все на нулевые массивы, это не особо рекомендуется, но допускается. Зеркало устраняет только физические ошибки и логические сбои и ошибки пользователей он не лечит, а грамотный бэкап позволяте откатится на произвольный момент времени, потратив около часа на восстановление.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
