Старый 28.08.2008, 14:34   #1
%Anton% is offline
%Anton%
Уважаемые знатоки, подскажите.
При учете счета от поставщика, NAV 4 автоматически создал провдку оплаты Постащику из кассы. При этом применил операцию оплаты к счету.
Оно конечно может быть и хорошо, что не нужно теперь эту оплату проводить (ее в данном случае нужно было провести)
Очень хочу понять, почему была проведена данная операция автоматически. Немного пугает, когда NAV сам что то делает.
Если на это влияют какие то настроки - то подскажите какие?
Если такого не должно быть ни при каких условиях или Вы не сталкивались с этим, то оставьте свой комментарий.
Заранее спасибо всем, кто откликнется
Очень жду ответа
Старый 28.08.2008, 14:44   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Заказа покупки / закладка Счет / поле Код Метода оплаты.
Если поле оставить пустым оплата формироваться не будет.
Точнее Метод оплаты можно заполнить, но у него должны быть пустыми поля: Бал Тип Счета и Бал Счет Но.
Старый 28.08.2008, 14:50   #3
%Anton% is offline
%Anton%
Спасибо, совершенно верно, стоял Бал счет.
Не сталкивался с такой функцией.
Вам второе спасибо за сегодня
Старый 28.08.2008, 16:35   #4
caspersky_imported is offline
caspersky_imported
Аватар для caspersky_imported
37 / 10 (1) +
Кстати, навели на мысль. Проверила, как проставляются измерения в автоматически созданной оплате в такой ситуации. ТО есть имеем счет с измерениями, а вот оплата генерится без таких измерений. Не есть гут, ИМХО
Старый 29.08.2008, 11:32   #5
%Anton% is offline
%Anton%
совершенно верно, именно поэтому я парился с проводкой счета, т.к. NAV просил аналитику по ДДС, а я не мог понять, зачем она ему тут.
В результате снес бал счет, пусть уж лучше делают операции одельно
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
