Старый 08.10.2019, 18:18   #1
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Округление Duration
Всем добрый день!
На форме Итого время (длительность как разница двух Time) считается до миллисекунд.
Во-первых, не помещается, во-вторых, не надо так точно.
Например,
3 часы 31 минуты 17 секунды 647 миллисекунды
Какие есть способы округлить? Кроме как простенько поделить и вычленить?
Спасибо!
Последний раз редактировалось mira; 08.10.2019 в 18:49. Причина: сделала простенько
Старый 08.10.2019, 23:33   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
на контроле формат настроить пробовали?
За это сообщение автора поблагодарили: mira (1).
Старый 09.10.2019, 09:12   #3
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Заведите переменную Duration или сделайте функцию которая возвращает Duration
ROUND(DT2-DT1,1000)
Заодно перед вычислением проверите что переменные инициализированы, а то бывает неприятно когда страница не откроется из за того что переменные в формуле не заданы.
Want to believe...
Старый 09.10.2019, 10:31   #4
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Sancho, говорили мне, что как-то в свойствах можно настроить формат Duration.
Но как - посмотрели, не ясно.
Старый 09.10.2019, 10:51   #5
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
DA_NEAL, да, спасибо! Отлично получилось.
Точность вынесла в настройки и пока 10000.
Старый 14.10.2019, 12:08   #6
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Заказчик захотел формат "чч:мм"
Причем, из данных регистрируемого времени происходит не только отображение в формах Нава, но и в отчетах sql.
Чтобы у нас с разработчиком sql время было одинаково и\ или ему не пришлось округлять, сделала так :
в полях таблицы вот так
Time Begin - OnValidate()
g_txt_Time1 :=FORMAT(TIME, 5, '<Hours24>.<Minutes,2>');
IF EVALUATE(g_tm_Time1, g_txt_Time1) THEN
"Time Begin" := g_tm_Time1
IF ("Time Begin" <> 0T) AND ("Time End" <> 0T) THEN BEGIN
Duration := "Time End" - "Time Begin";
И Duration у меня почему-то стал целые минуты. Хотя, я готова была еще и здесь отрезать секунды.
Старый 14.10.2019, 13:07   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
"Time Begin":= DT2TIME(ROUNDDATETIME(CURRENTDATETIME(), 1000*60))
Старый 14.10.2019, 15:25   #8
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Sancho, спасибо!
Заменила свой код вашим. Время округляется как надо.
Округление НДС при продаже в валюте Case NAV: Функционал 1 23.01.2012 11:43
Округление себестоимости по товарным остаткам Vist NAV: Функционал 3 25.04.2011 17:50
Округление себестоимости logger_imported NAV: Функционал 2 31.08.2007 11:56
Округление в Счет-Фактуре Camilla NAV: Функционал 4 21.02.2007 10:13
Округление, НДС Konstantin I NAV: Функционал 15 25.04.2006 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
