Старый 30.05.2008, 13:06   #1
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
У многих посетителей этого форума есть необходимость в использовании дебагера.
Но не всякий может догадаться как им пользоваться (разработчики постарались).
Знающие люди поделитесь опытом, и такую нужную темку можно было бы закрепить на первой странице этого раздела форума.
Старый 30.05.2008, 13:16   #2
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Nav 4.0 SP2
Я почитал Application Developer's Guide и так и не смог разобраться, хотя вроде все по нему делаю.
Есть отчет, из кода которого вызывается кодюнит. Хочу отладить юнит. Ставлю в нем (юните) бряки, жму кнопку сохранить.
Теперь по мануалу надо выставить Debugger -> Active и BreakOnTriggers и запустить отчет. Далее по мануалу, после того как появится дебаггер Снимаем галку BreakOnTrigger и жмем кнопку Go и должны вывалится на бряке. Но этого не происходит. Тем более когда появляется дебаггер и там жмешь просмотр брейкпоинтов там пусто. Полагаю потому что мы сейчас на тригере отчета а бряки ставил в кодюните.
Как использовать дебаггер в моей ситуации?
Старый 30.05.2008, 13:52   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от VasVovec Посмотреть сообщение
Nav 4.0 SP2
BreakOnTriggers включать совсем не обязательно. А что б сработало нужно закрыть кодеюнит после сохранения
Старый 30.05.2008, 15:07   #4
RedFox is offline
RedFox
Nav 4.0 SP2
Я не сохраняю кодеюнит (или другой объект), а просто закрываю его. Вообще не ставлю галочку BreakOnTriggers и запускаю на выполнение.
Когда отрабатывает код, то Debugger просто останавливается на месте останова.
Старый 30.05.2008, 22:03   #5
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Периодически сталкиваюсь с ситуацией когда дебагер встает на ошибке не в том месте где реальная ошибка, и иногда невозможно посмотреть список предыдущих триггеров. Так что периодически глючит но в целом работает как и описано
Want to believe...
Старый 02.06.2008, 13:49   #6
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Действительно, если не сохранять а просто закрывать, то все работает (официльный мануал сбивает с толку). А насчет BreakOnTriggers - помогает, потому что без него на брейке иногда открывается просто пустой дебаггер. А когда дебагер на BreakonTriggers запустится в начале, то все хорошо.
Старый 12.07.2008, 02:45   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
когда открывается пустой дебагер необходимо просто закрыть пустой дебагер и он появится снова и в нужном месте остановившийся!
это еще один косячек
больше всего добивает при отладке кеширование ошибок (или с чем это еще связано?), когда он в самом деле останавливается на бряке ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ДО ОШИБКИ, но со словами "Брык он Ерор!" и неинициализированными табицами, гад
переоткрытие формы и повторный запуск функции спасает
Старый 16.04.2009, 14:15   #8
Stalker83 is offline
Stalker83
Здравствуйте! Вот столкнулся с проблемой, что под вистой дебаггер не работает совсем. Он открывается, но пустой. И выключить его нельзя, помогает только перезапуск навижена. Может кто нибудь уже сталкивался с подобной проблемой, и решил её?
Старый 16.04.2009, 15:11   #9
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
А у меня под вистой все работает!
Vista Home Basic, Клиент 4 на нативной базе
А что пытаетесь трассировать?
Старый 16.04.2009, 15:49   #10
Milk is offline
Milk
Возможно, проблема в безопасности. Его может блокировать антивирус, а возможно, и самой висте надо какое-то разрешение дать.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
