Старый 02.07.2009, 13:43   #1
CasperSKY is offline
CasperSKY
Аватар для CasperSKY
53 / 10 (1) +
Axapta - Обнаружена ошибка.Приложение будет закрыто.
"Передайте корпорации Майкрософт сведения об ошибке" - вот такое сообщение стал получать при попытке отправить заявку почтой в формате RTF, соответственно после этого акса схлапывается, в EventViewer пападает сообщение:Faulting application ax32.exe, version 3.0.1951.3730, stamp 40589f7c, faulting module gear32pd.dll, version 7.1.2.2, stamp 369692d3, debug? 0, fault address 0x00075816.
пытался дебажить, выяснил что валится на return ret; из нижеследующеего класса, что собственно неочем мне не сказало
public ReportViewer createReportViewer(PrintJobHeader _jobsCursor, PrintJobPages _pagesCursor, ReportRun _reportRun=null)
    ReportViewer ret;
    if (BMMainControl::inAction())
        ret = new BMReportViewer(_jobsCursor, _pagesCursor);
    else
        ret = super(_jobsCursor, _pagesCursor, _reportRun);
    return ret;
Началось внезапно, как и все критические ошибки
Сталкивался кто нибудь с подобной проблемой ? нужна помосч
ЗЫ. На этом же сервере паралельно запущен еще один аос - тестовый, в нем нормально заявка формируется для почты.
Старый 02.07.2009, 14:50   #2
В бубен стучали? Типа глобальной компиляции?
Старый 02.07.2009, 15:26   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Я бы тоже сначала постучал в бубен. Глобальная компиляция, удаление индексов приложения, удаление кэша - должно помочь.
Старый 02.07.2009, 15:30   #4
CasperSKY
53 / 10 (1) +
Бубен был, нипомог, в течении рабочего дня не дали громко стучать, опосля рабочего дня все процедуры проведу спс всем ...
Старый 03.07.2009, 07:21   #5
CasperSKY
53 / 10 (1) +
Глобальния компиляция не помогла
oip, удаление кеша имелос ввиду на сервере ?
Старый 03.07.2009, 08:53   #6
oip is offline
oip
Axapta
Нет, клиентский. Хотя вряд ли поможет в вашем случае. Просто когда надо пошаманить, обычно бубен я стучу максимум пять раз: перезапуск АОСа, удаление *.aoc файлов, очистка sysLastValue, реиндексация, глобальная компиляция. Обычно хватает.
Старый 03.07.2009, 09:13   #7
забыл удаление индексов приложения.
реиндексация, вызванная из меню не всегда мне помогает.
я обычно сначала пробую очистить sysLastValue.
если не помгает, то стучу в бубен одним комбо-ударом:
останавливаю АОСы
удаляю индексы приложения
запускаю
компилирую.
Старый 03.07.2009, 10:28   #8
oip is offline
oip
Axapta
Не забыл, а просто неточно выразился. Я именно это и имел в виду под "реиндексацией".
...удаление индексов приложения...
Старый 03.07.2009, 11:38   #9
CasperSKY
53 / 10 (1) +
Выяснилась следующая подробность, есть 2 обджект сервера настроенные на 2 БД, тестовую и живую, ошибка вылетает в той аксе которая настроена на живую, тоесть вывод похоже проблема где-то в бд ? checkdb ошибок не выявил ...
Старый 03.07.2009, 11:48   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Либо в данных Ax, которые хранятся на сервере.
Вы, все-таки, sysLastValue чистили?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 03.07.2009, 11:56   #11
CasperSKY
53 / 10 (1) +
AndyD рестартовать аос нужно после чистки ?
Старый 03.07.2009, 12:08   #12
AndyD is offline
AndyD
Нет
Старый 03.07.2009, 12:09   #13
CasperSKY
53 / 10 (1) +
AndyD тогда не помогло
Старый 03.07.2009, 12:20   #14
AndyD is offline
AndyD
А если сохранять в формате RTF в файл - работает?
Старый 03.07.2009, 12:23   #15
CasperSKY
53 / 10 (1) +
нет
Старый 03.07.2009, 12:25   #16
AndyD is offline
AndyD
А клиент к разным AOS'ам один и тот же подключается?
Старый 03.07.2009, 12:29   #17
CasperSKY
53 / 10 (1) +
да
Старый 03.07.2009, 14:58   #18
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от CasperSKY Посмотреть сообщение
Такое ощущение, что в указанном месте gear32pd.dll идет попытка обращения к полю неинициализированного объекта, переданного в процедуру:
Код:
.1007580C: C20400        retn  4
.1007580F: 90            nop
.10075810: 55            push  ebp
.10075811: 8BEC          mov   ebp,esp
.10075813: 8B4508        mov   eax,[ebp][8]
.10075816: 8B804C040000  mov   eax,[eax][00000044C]
.1007581C: 5D            pop   ebp
.1007581D: C20400        retn  4
Тут по адресу 0x10075816 берется из стека ссылка на объект, после чего у него считывается какое-то свойство по смещению 0x44c, которое по смыслу является возвращаемым значением процедуры по адресу 0x10075810. Я после запуска клиента Аксапты подключился бы отладчиком, поставил точку останова на это место в gear32pd.dll и затем посмотрел бы стек вызовов до этого места (в коде библиотеки вызовов указанного кода больше десятка), чтобы выяснить, в связи с чем вдруг туда вместо ссылки на объект передается null. По стеку вызовов можно было бы хотя б определить, возникает ли эта нулевая ссылка в самой библиотеке или же в клиенте Аксапты. Первое, впрочем, маловероятно, раз до сих пор используется версия библиотеки, собранная аж в 1999-м году. Сам я пробовал отловить вызов этой процедуры описанным способом, правда, на ядре 3.0.1951.7669, но у меня при сохранении отчета в файл rtf точка останова так и не сработала - может, картинок в дизайне не хватает или еще чего.
В любом случае, раз ошибка возникает в этой библиотеке, стало быть, она связана с формированием/отображением отчета, а не с той же БД. Можно попробовать отправлять разные заявки, а не одну и ту же, - посмотреть, сваливается ли клиент стабильно или же лишь на некоторых заявках.
Старый 03.07.2009, 15:39   #19
AndyD is offline
AndyD
Может, изображение в базе хранится битое?
Старый 30.07.2009, 13:44   #20
_AV_ is offline
_AV_
посмотрите в отчет, скорее всего у вас есть поле на основе Bitmap. Так вот если оно отображено на форме, но не содержит в себе ничего, то при сохранении такого отчета в rtf b тд - акса валится. по крайней мере у меня AX 3.0 SP6. Решил траблу скрывая поле, если в нем ничего нет....
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
ax3.0, баг, падает
Критическая ошибка Axapta 3.0 SP3 CIS andy.l DAX: Администрирование 8 22.10.2008 13:58
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка при пработе с Axapta Business Connection ATimTim DAX: Программирование 2 21.11.2005 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
