#1 |
Наподобие как с DBMS Cache, опцию cache=...
В документации не написано, а на клиенте хоть и меняешь в опциях, но ничего не меняется в свойствах базы. И при новом входе все по-старому остается. |
#2 |
Смысл данной опции заключается в указании объема памяти, которую может использовать клиентское приложения для хранения объектов. Когда объекты загружены в память, то повторное открытие форм, таблиц и пр. происходит быстрее. Если памяти выделено мало, то туда не помещаются все объекты (не используемые удаляются, а вместо них помещаются последние открытые), и их приходится по новой загружать с сервера. Судя по всему - это наследие бедного прошлого, когда оперативной памяти было мало и для каждого клиентского компьютера приходилось устанавливать этот параметр индивидуально. Решение - использовать ярлыки для запуска fin.exe и в ярлыке использовать соответствующий параметр: objectcache=8000 Правда не знаю доступен ли данный параметр в версии 2.х |
#3 |
Спасибо! Действительно, такая опция есть.
