Старый 29.09.2004, 10:07   #1
ax_f is offline
ax_f
Свойства поля Enable & AllowEdit
Сразу прошу прощение за ламерский вопрос.
В чем разница между этими св-вами?
Старый 29.09.2004, 10:20   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Enabled отричается тем, что при enabled(false) контрол не может получить фокус.
Пожалуй и все отличия.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 29.09.2004, 10:25   #3
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
И как следствие, еще цветом шрифта.
Старый 29.09.2004, 10:28   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
AllowEdit(false) позволяет производить с полем все обычные операции (устанавливать фокус, копировать его значение, делать быстрый фильтр и т.д.), кроме изменения значения контрола. Enabled(false) не позволяет сделать контрол активным (установить фокус), а, следовательно, оставляет только возможность просмотра значения контрола.
Добавление: пока писал, уже все объяснили
Андрей.
Старый 29.09.2004, 10:30   #5
ax_f is offline
ax_f
Т.е. для того, чтобы контрол смог получать фокус и смог редактироваться нужно: сделать и AllowEdit(true) и Enable(true)?
Старый 29.09.2004, 10:51   #6
Dron AKA andy
Да.
Андрей.
Старый 29.09.2004, 11:13   #7
ax_f is offline
ax_f
Спасибо. Разобрался.
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
